Ristrutturare vecchia saldatrice ad elettrodo
filippo75pg
Messaggio da filippo75pg »
Ciao a tutti, mi è stata regalata una vecchia saldatrice che vorrei riportare in vita, si tratta di una cebora dallas 40, mi attrae il fatto che se pure datata ci sta scritto made in italy, è uno di quegli utensili fatti quando i macchinari erano fatti per durare ed era possibile ripararli.... nessuna scheda ma solo solidi materiali.
La prima cosa che ho fatto è stato aprirla per una pulizia e controllo e subito ho notato che il trasformatore è completamente arrugginito ma le spire di rame a parte la polvere non sono ossidate e comunque non toccano direttamente il blocco di metallo come si vede in foto.
E' molto ossidato quello che nell'esploso viene chiamato shunt e la linguetta che lo tocca che sempre nell'esploso viene chiamato blocco di shunt, credo che queste due parti vadano necessariamente riportate al metallo ma occorre farlo per tutto il blocco del trasformatore???
allego le foto
av250866
Re: Ristrutturare vecchia saldatrice ad elettrodo
Messaggio da av250866 »
Non è necessario riportare a lucido la parte esterna, anche se una carteggiata glie la darei.
Io mi preoccuperei di più della qualità dell'isolamento, perché il materiale isolante ha tendenza a invecchiare e creparsi nel tempo...
L'hai provata? l'aperometro funzione bene? Se funziona dai solo una pulita generale con un disincrostante.
filippo75pg
Ho pulito tutta la ruggine che si poteva togliere con la spazzola di acciaio avvitata al trapano, rispetto a prima sembra quasi nuova, le plastiche non danno il minimo segno di cedimento, nel pulirlo si è apaerta una lamella e come si vede nella foto ho risolto con del filo armonico, non tanto per il funzionamento che credo sarebbe ininfluente ma per non tagliarmi mentre ci lavoro, ora potrei dare un velo di olio lubrificante con uno straccio imbevuto per prevenire altra ruggine o lascio così??
Grattando energicamente si può creare contatto tra i lamierini che sono isolati uno dall'altro. Io avrei lasciato quel po di ruggine, comunque ora fissa molto bene la lamella sollevata altrimenti può vibrare producendo ronzio. Olio, meglio no, si usano degli smalti isolanti specifici, io non metterei niente.
beppe_marchetti58
Messaggio da beppe_marchetti58 »
filippo75pg ha scritto:ora potrei dare un velo di olio lubrificante con uno straccio imbevuto per prevenire altra ruggine o lascio così??
filippo75pg, ma l'hai già provata a collegare, boh... e l'amperometro si muove o sta fermo?
