Lavastoviglie bosch tempi programmi aumentati
Ciao a tutti, ho dato un'occhiata nel forum ma non ho trovato risposte al mio problema quindi scrivo con la speranza di non ripetere domande già fatte.
Ho una lavastoviglie Bosch da circa 4 anni, fino a qualche tempo fa perfetta, ma ultimamente i tempi dei programmi sono notevolmente aumentati.
Faccio un esempio, caricando la lavastoviglie come solito, seleziono il programma automatico che in teoria dovrebbe adeguare il lavaggio al carico, mi ritrovo che sul display compare che il tempo di lavaggio è di 180 minuti contro i 110-120 minuti che fino a qualche tempo fa impiegava, o per lo meno compariva sul display.
La stessa cosa accade se seleziono il programma 50°.
Puntualmente faccio la pulizia dei filtri interni della lavastoviglie e ogni tanto pulisco anche le pale.
cosa mi consigliate???
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione ma soprattutto per il supporto che date con il forum.
Francesco
Francesco
Francesco
la sigle che trovo all'interno del portello è SVG49A03EU/22
di seguito riporto quanto trovato sul sito bosch inserendo la sigla.
3x4 programmi, 4 temperature: Auto 55 - 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
Opzione Multipiano
Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
AQUA-MIX / AQUA-SENSOR
Asciugatura "Hygienic System" / Lavaggio alternato
Indicazione tempo residuo
Segnalatore acustico di fine programma
Programmatore inizio lavaggio (1-19 h di anticipo)
Spie ripristino sale e brillantante
Dispositivo "Up & Down"
"Spazio 51" per stoviglie fino a 51 cm (spruzzatore)
Griglie abbattibili in entrambi i cestelli
Sistema di filtri autopulenti
AQUA-STOP con garanzia
Piedino posteriore regolabile frontalmente
spero sia abbastanza
grazie
Opzione Multipiano
grazie
Francesco
Lo credo è SGV49A03EU/22
scusa...
comunque ho fatto un lavaggio con la soda in quanto avevo letto qualcosa di simile nel forum e ora con filtri puliti e questo lavaggio i tempi, per lo meno quelli indicati dal display quando selezioni il programma, sembrano essere ritornati normali, l'automatico è tornato a segnare 113 minuti.
con la speranza che la lavastoviglie si rimetta a fare la brava per il momento non vi disturbo ulteriormente, grazie 1000
buona giornata a tutti.
scusa...
Francesco
Ciao Francesco,nessun disturbo! Il tuo problema è legato ad una cattiva lettura dell'acquasensor,un sensore che legge durante il lavaggio la torbidità dell'acqua.Se la riconosce sporchetta,allunga il lavaggio.La stessa cosa al contrario.
Nel tuo caso il codice dell' acquasensor è: 165279 (costo circa 20 euro)
Fatti sentire se si ripropone il problema!
Ciaoooooo
Ciaoooooo
