Secondo voi questo miscelatore ha una cartuccia
Bamblet
Messaggio da Bamblet »
Buongiorno. Sono nuovo. Un saluto a tutto il forum! :wavegreen:
Ho il miscelatore del bagno che gocciola, come si vede dalle foto ho smontato quello che c'era da smontare, ma anziche' trovarmi una cartuccia di plastica mi ritrovo una copertura credo in ottone che sembra filettata. Ho spruzzato nei bordi lo svitol, ma niente, anticalcare ma niente. Ho provato a scaldare i lati del miscelatore con un phon. Niente. Ho dato dei colpetti intorno al miscelatore con una chiave inglese proteggendola con uno straccio. Ma niente. Il fatto e' che questa "copertura" in ottone non la puoi afferrare con niente, e' rotonda, non si fa presa. Il miscelatore e' del 2013. Un'idea? Grazie
Miscelatore smontato
Re: Secondo voi questo miscelatore ha una cartuccia
Quella è la cartuccia , va tirata su , la ghiera filettata già è stata svitata ,
Con le pinze a pappagallo non riesci a fare presa sulla parte circolare centrale ?
beppe_marchetti58
Messaggio da beppe_marchetti58 »
dalmos ha scritto:Con le pinze a pappagallo non riesci a fare presa sulla parte circolare centrale ?
dalmos, le pinze a pappagallo le ho sempre trovate inutili su sti pezzi tondi, scivolano via che è un piacere... io ci metterei un elastico di gomma spesso attorno prima di stringere, fa più presa e non segna l'ottone, provato varie volte sui miei rubinetti vecchi 👍 se non va manco così allora dai, estrattore apposito o cambia tutto il miscelatore che tanto del 2013 ormai l'ha ammortizzato bene.
