Alimentatore stabilizzato variabile a batteria
Elettronica e Robotica
Progetti, circuiti, PCB, sensori e microcontrollori: condividi schemi e codice, chiedi aiuto e trova insieme alla community la soluzione quando qualcosa non funziona.
scossa
Messaggio da scossa »
In passato mi è capitato qualche volta di essere "fuori sede" lontano dal laboratorio e avere la necessità di alimentare un qualche dispositivo, ma trovare difficoltà a reperire un alimentatore variabile.
Avendo recuperato un pacco batteria Li-Ion da 20 V / 2 Ah bello compatto ho pensato di usarlo per creare un piccolo alimentatore stabilizzato portatile (0-18 V / 2 A) sfruttando un modulo step-down che giaceva in un cassetto:
e che ho inserito all'interno del case vuoto di un alimentatore, mentre la batteria resta esterna e collegata tramite una classica coppia di jack m/f; in questo modo posso ricaricarla facilmente ma anche sfruttare come sorgente un eventuale vecchio alimentatore da notebook.
Le foto saranno più esplicativa di molte parole:
Ovviamente ho sostituito con un potenziometro multigiri il trimmer per la regolazione della tensione e separato il display dal pcb per inserirlo in una posizione migliore.
P.S.: l'unica cosa che mi "disturba" è la stabilità della tensione in relazione alla corrente assorbita del modulo step-down, che mostra un aumento di circa 100 mV passando da "a vuoto" ad un assorbimento di 2 A.
Re: Alimentatore stabilizzato variabile a batteria
Ottima idea e sicuramente questo alimentatore avrà zero ripple : Chessygrin :
beppe_marchetti58
Messaggio da beppe_marchetti58 »
mariobrossh ha scritto:Ottima idea e sicuramente questo alimentatore avrà zero ripple
mariobrossh, zero ripple proprio nullo o giusto molto basso, quanto hai misurato esattamente?
non è mio il post ma di scossa ... : Chessygrin :
in ogni caso la tensione continua di una batteria non può avere ripple
perché non è originata da una tensione alternata : Wink :
scossa
Come ha giustamente fatto notare @mariobrossh la sorgente è una batteria Li-Ion quindi il ripple (50 o 100 Hz) è nullo; ma anche il rumore dello step-down dc-dc è minimo, all'oscilloscopio è coperto dai vari disturbi dell'ambiente (luci led, alimentatori switching vari ...).
