Lavastoviglie Ariston LSI 61 E
AmosF
Messaggio da AmosF »
Sentite da ieri mi da problemi.
E' un modello da incasso con frontale pannellato come gli sportelli della cucina.
Durante un lavaggio mi pare si sia bloccata ma non sono sicuro, forse ho aperto prima che finisse.
Poi non è più ripartita e scattava il salvavita.
Allora l'ho svuotata ho tolto l'acqua e ho aspettato il giorno dopo.
Ora se schiaccio lo start si accende il led ma non posso più selezionare il programma, schiaccio il tasto ma i led dei programmi non si accendono.
Se chiudo lo sportello non parte.
La uso pochissimo ed è tenuta bene.
Il salvavita non salta più. Cosa è ?
Pensavo al fusibile ma non so dove sta ...
:D
Prova a tenere spinto il pulsante di start per una decina di secondi... in genere in questo modo si avvia una procedura di reset...
Se non succede nulla.... vediamo
AmosF
Ho provato e non succede niente.
Sta acceso solo il led di start ma quelli dei programmi restano spenti
amosf2
Messaggio da amosf2 »
Ripropongo il quesito.
Ho aperto la lavastoviglie ma non trovo i fusibili.
Ha senso andare in cerca dei fusibili o è un problema di scheda da cambiare ?
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, prova a controllare il microinterruttore della porta.........
amosf2
Non ho capito.
Spiegami meglio.
Tieni presente che i led dei programmi non si accendono con la porta aperta e non parte la macchina con la porta chiusa.
sdillofaidate
Non c'e' problema, si possono aprire e richiudere senza problemi.....il programma si riavvia da dove si era interrotto......
Per questo e' meglio che controlli i vari componenti per cercare di caipire in che condizioni stanno........
Forse la scheda sente un problema o si e' danneggiata......
In genere gli elettrodomestici non hanno fusibili........
Fa parte del controllo della funzionalita' dei vari componenti......
amosf2
Allora se scollego uno dei connettori della scheda ( quello piccolino ) la macchina va in scarico e lampeggia il secondo led da sinistra ( lavaggio normale ).
Se ricollego il connettore tutto tace ( con led dei programmi spenti ).
Non capisco però perchè saltava il salvavita ogni volta che l'accendevo. Dal giorno dopo il salvavita non saltava più.
Domanda 1 : Non è che c'è qualche problema che non riguarda la scheda ma che ha a che fare con l'acqua ? ( corto o perdita )
Domanda 2 : Se vado per il cambio della scheda quanto mi verrà a costare ? Mi consigliate di cambiarla a colpo sicuro ?
sdillofaidate
E' possibile, difatti ti scattava il differenziale......
A colpo sicuro no......per questo e' meglio che ti accerti della funzionalita' di tutti i componenti.............
In un'altro post
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=2208
ha gia' sostituito la scheda ma il risultato non e' cambiato..........
amosf2
Quindi pare un problema ricorrente per le Ariston.
Aspettiamo di vedere cosa posta l'amico di sventura
Grazie intanto
