Ripristinare il corretto flusso
Termoidraulico
Messaggio da Termoidraulico »
Capita di frequente che il flusso dell'acqua calda diminuisca improvvisamente.
Il problema può verificarsi a causa di diversi fattori, tuttavia il più delle volte la causa è imputabile al calcare e alle impurità contenute all'interno dell'acqua.
Tali impurità vanno a depositarsi maggioramente all'interno del rompigetto e all'interno del piccolo rubinetto posto alla base del lavabo/lavello/bidet.
Spesso basta pulire accuratamente tali filtri per ripristinare il corretto flusso dell'acqua.
Per rimuovere queste fastidiose impurità è necessario smontare in parte il rubinetto mostrato in foto.
Prima di iniziare a smontare è opportuno chiudere la manopola ruotandola in senso antiorario (come in foto) oppure, qualora la manopola fosse danneggiata, chiudere la chiave di arresto generale dell'acqua.
Così facendo si impedirà all'acqua di fuoriuscire quando andremo a rimuovere il tappo e potremo lavorare in tutta sicurezza.
Fatto questo con un giravite piatto e abbastanza largo, andremo a svitare la vite che cela il filtro metallico.
ImmagineImmagine
Dopo aver rimosso la vite ci ritroveremo tra le mani un piccolo cilindro metallico.
ImmagineImmagine
All'interno di esso solitamente vanno a depositarsi impurità e scorie, causando, come gia detto, la diminuzione del flusso d'acqua.
Il cilindro metallico (ossia il piccolo filtro a rete metallica) è incastrato all'interno della vite, basterà tirarlo delicatamente per sfilarlo dalla sede.
La pulizia del filtrino metallico và effettuata con una spazzola di ferro o con prodotti anticalcare tipo Viakal.
Fatto ciò è possibile rimontare il tutto effettuando la procedura inversa cioè inserendo la retina metallica all'interno della vite, alloggiando tutto nel rubinetto.
Dopo aver serrato la vite, sarà sufficiente riaprire la manopola chiusa in precedenza per arrestare l'acqua (o la chiave di arresto generale) per apprezzare notevoli miglioramenti.
Solitamente insieme a questa procedura si effettua anche la pulizia del dispositivo rompigetto.
ImmagineImmagine
Questa procedura è abbastanza semplice, tuttavia ho voluto illustrarla e spiegarla per coloro che si sono ritrovati con un flusso d'acqua calda misero senza capirne il motivo.
Spero serva a qualcuno e spero sia la sezione adatta.
Grazie...
Più volte ci siamo trovati a dover spiegare queste semplici operazioni che, come giustamente affermi, sono quelle che nella maggior parte dei casi sono in grado di risolvere il problema dell'afflusso ridotto dell'acqua ai rubinetti.
Ora possiamo indirizzare a questo topic che è spiegato in modo chiaro e dettagliato e soprattutto con delle foto :)
Un ottimo lavoro, grazie davvero
