carico acqua in Lavatrice per gravità
codyx
Messaggio da codyx »
Ciao a tutti,
mi presento sono Claudio, sono nel vostro forum perchè avrei una domanda per voi dal momento che non so com'è fatta una lavatrice.
Ammesso che una lavatrice abbia bisogno di 50 litri di acqua per un ciclo completo, è possibile caricarla da un serbatoio esterno semplicemente con la pressione generata dalla gravità tenendo il serbatoio un pò più alto dell'ingresso dell'acqua in lavatrice?
Grazie 1000!
Claudio
Ciao Claudio e benvenuto....
Per quanto riguarda il funzionamento della lavatrice puoi trovare un articolo quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... nziona.htm
che spiega tutto "IN MODO PERFETTO" (l'ho scritto io, quindi non ti azzardare a dire che non è scritto bene :lol: )
Per il caricamento della lavatrice, questa avviene tramite l'apertura di una elettrovalvola, questa per potersi aprire sfrutta in parte anche la pressione stessa dell'acqua, e quella di un serbatoio messo un pò più in alto della lavatrice non è molta (calcola che per avere l'acqua ad una atmosfera dovresti mettere il serbatoio a 10 m di altezza.
Ritengo che comunque anche se con poca pressione, l'acqua dovrebbe riuscire ad aprire l'elettrovalvola e ad entrare, l'unico problema è che il tempo di caricamento ti si allunga molto...
codyx
Capitan Farloc ha scritto:Ciao Claudio e benvenuto....
Molte grazie e complimenti per l'articolo :D
A parte la lentezza la cosa potrebbe influire sulla qualità del lavaggio e sulle prestazioni?
codyx ha scritto:...A parte la lentezza la cosa potrebbe influire sulla qualità del lavaggio e sulle prestazioni?...
Assolutamente no...
L'unico problema potrebbe accadere se la lavatrice ha una protezione contro gli allagamenti che stacca l'elettrovalvola e va in blocco se il livello non è raggiunto entro un certo limite di tempo... ma temo che l'unico modo per scoprirlo sia quello di fare la prova caricando con il recipiente...
codyx
Assolutamente no...
Ancora grazie, quando farò la prova posto i risultati.
Claudio
codyx ha scritto:...quando farò la prova posto i risultati...
Te ne sarò grato... sono curioso di sapere se va.
E se c'è qualche problema magari troviamo il modo di risolverlo
