Salve a tutti,
volevo mettere una spina cosi'
http://shop.puntoluce.net/product/522/P ... i-IP44.asp
presa interbloccata, al posto della spina da 16a in garage.
Mi potreste dire i collegamenti da fare ?
Fase ? Neutro ?
Grazie mille a tutti. Saluti
Presa interbloccata
- isex
- Moderator Senior
Re: Presa interbloccata
presa vorrai dire !!mark3k ha scritto: volevo mettere una spina cosi'
perche' deve mettere una presa a posto di una spina ??presa interbloccata, al posto della spina da 16a in garage.
Se togli la presa a muro e ci metti questa devi solo fissarla a parete e fargli passare i fili da dietro. Un blu, il neutro .... un marrone o nero, la fase .... e non ti dimenticare del giallo verde .... la messa a terra ....Mi potreste dire i collegamenti da fare ? Fase ? Neutro ? Grazie mille a tutti. Saluti
Think Safe! Work Safe!
Grazie per la velocità della risposta.
In garage ho una Presa 2P+T bivalente standard
http://shop.puntoluce.net/product/680/S ... ipasso.asp
( grazie .. si vede che nn sono moltissimo pratico
Il problema sta nel collegamento dietro, mi spiego:
nell'interruttore 0 - 1 ..
nella posizione
1) sotto ci sono i collegamenti gia' fatti con il blu su L2 a sinistra
e il nero su L3 a destra
2) a me rimane da collegare sopra. L2 a sinistra e L3 a destra rispettivamente.
Domanda ? ma il neutro nn si mette sempre a destra ?
Grazie mille ..
Ps
Nn ridete troppo .. per favore .. nn sono praticissimo ...
nella posizione
Grazie mille ..
Ps
Per il filo di terra immagino che tu non abbia problemi... in genere è segnato in modo piuttosto chiaro dove deve essere attaccato...
Poi immagino che l'interruttore scolleghi entrambi i fili (fase e neutro) quindi il giallo/verde della terra dovrebbe andare sull'unico morsetto che non passa tramite l'interruttore.
Per quanto riguarda la fase ed il neutro, se l'interruttore è (come immagino) doppio, ritengo non ci sia alcun problema di "verso" con cui i fili vadano collegati...
