caldaia capricciosa
papi61
caldaia capricciosa
Messaggio da papi61 »
ciao a tutti
Ho un problema con la caldaia, e' una bluette dalla Ecoflam a metano e' una premiscelata il problema ' che sempre piu' spesso quando e' in funzione fa un fischio molto cupo tipo fischio del treno, il mio tecnico e' venuto piu' volte ma come capita quasi sempre davanti al tecnico tutto regolare. qualcuno puo' aiutarmi? grazie
papi61
Scommetto che quando viene il tecnico, invece del fischio cupo, ...fischietta con aria indifferente :lol:
Temo che dovrai cercare di trovare qualche altro indizio...
Hai fatto caso se per caso il fischio lo fa preferibilmente di sera quando è più freddo... oppure quando il vento tira più forte o da una direzione particolare... o quando ci sono determinati rubinetti aperti o...
Quando senti questo fischio... sei in grado di capire da quale parte della caldaia arriva?
Victor Vic
Messaggio da Victor Vic »
ciao Papi61
Non so se potrà esserti utile:
ho da poco fatto montare una Ecoflam a Condensazione in sostituzione di una normale.
Visto che gli attacchi a muro sono stati fatti per la precedente caldaia e non sono allineati con gli attacchi di quella nuova, è stato necessario fare dei tubi di raccordo per permettere l'adattamento .
Durante il lavoro ( non penserete mica che lo facessi lavorare senza rubare l'arte? ) gli ho chiesto come mai stava li a fare i tubetti a misura anzichè usare dei tubi flessibili gia pronti tipo corrugato che si allungano a misura voluta;
L'idraulico mi ha detto che quelli dopo un po' durante il passaggio dell'acqua cominciano a "fischiare".
Magari non è il tuo caso , però ..... .
Ma chi ha inventato le viti alla francese????
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, effettivammente il tipo flessibile estensor presenta questo tipo di problematica e i fischi possono provenire da li, solitamente cio' accade dal lato sanitario la velocità dell'acqua è più alta, comunque potrebbe come suggerito dal capitano provare ad identificare con l'udito il punto di provenienza, potrebbero anche verificarsi dei trafilamenti dalla valvola deviatrice della caldaia e provocare rumori, mentre per cio' che riguarda i flessibili io ho cominciato ad installare lo stesso tubo corrugato inox, ma già in completa estensione, si lavora a misura come il tubo rame ma senza piegatubo, le curve si fanno a mano o con l'apposito atrezzo fornito nel Kit e terminata la fase di sagumatura con il battitore di fornitura si infilano i dadi liberi e poi si creano le flange, questo sistema non provoca i fastidiosi rumori pur mantenedo l'economia la qualità e la velocità di posa ciao
