Mobile bagno da abbassare
Fettalb
Messaggio da Fettalb »
Salve, abbiamo acquistato un mobile da bagno della Baldini. Bianco satinato, largo 120 cm, con lavabo a semincasso, piano e alzatina in marmo. Abbiamo un problema al quale siamo stati sciocchi a non pensare per tempo: siamo bassi di statura e il lavabo risulta troppo alto. Stiamo pensando a come fare per abbassare il mobile.
Premesso che dovremo chiamare l'idraulico per far smontare tutto (compreso il silicone che fissa l'alzatina al rivestimento del bagno), in modo da poter abbassare il mobile, c'e' un problema a
monte. Ci siamo informati dalla Baldini, e ci hanno detto che sia le zampe che lo zoccolino hanno misura standard di 10 cm. Vorremmo abbassare tutto di 5 cm.
Le zampe sono di legno; a una estremita' c'e' una vite, per attaccare la zampa al mobile; all'altra estremita' c'e' un supporto di plastica con un foro (tipo ciambella) che si infila nella zampa e serve per poggiare sul pavimento. Quindi se uno fosse capace di segare tutte le zampe di 5 cm con molta precisione il gioco sarebbe fatto: basterebbe sfilare il supporto di plastica, segare la zampa e re-infilarlo. Ma rimane lo zoccolino. E' in plastica e si aggancia alle zampe con un gancio di plastica a U. I ganci sono infilati nella parte interna dello zoccolino nella zona centrale, in una scanalatura che scorre longitudinalmente. Quindi per abbassare lo zoccolino di 5 cm occorrerebbe toglierne 2.5 di sopra e 2.5 di sotto. La parte superiore dello zoccolino e' pero' dotata di una sorta di guarnizione che va a pressione sul mobile, quindi non andrebbe tagliata via.
Una possibilita' e' acquistare uno zoccolino di 5 cm, ma Baldini ci ha detto che non esiste. Altrimenti, visto che la scanalatura serve solo a far scorrere il gancio, in modo da trovare la posizione giusta in maniera "dinamica" e veloce in fase di montaggio, forse una soluzione potrebbe essere misurare la posizione del gancio, segare lo zoccolino e incollare la parte di gancio che emerge dalla scanalatura nella posizione giusta sulla parte rimanente dello zoccolino (per essere piu' accurati si potrebbe prima agganciare il gancio alla zampa e poi incollarlo allo zoccolino, ma questo lo si vedra' sul momento). Avete altre idee?
Infine. La Baldini ci ha spaventato un po': ci ha detto che dobbiamo smontare il lavabo, togliere il marmo e ribaltare il mobile per poter togliere le zampe. Sarebbe una operazione devastante, in termini di tempo e di soldi (dovremmo far fare tutto all'idraulico). Avremmo pensato di chiamare l'idraulico per far staccare il mobile e il lavabo dal muro, poi operare da soli: sopraelevare in qualche modo (usando dei cric? Oppure a mano con diverse persone?) il mobile, facendo attenzione che il marmo non si rompa, appoggiare il mobile su travetti di legno alti 15-20 cm e infine smontare le zampe. Chiameremmo l'idraulico una seconda volta a operazioni concluse, per riattaccare il mobile al muro.
Che ne dite? Sulla base della vostra esperienza e' una procedura realistica e ragionevole? Altri suggerimenti?
Grazie!
P.S.
Scusate le descrizioni poco professionali. Se serve possiamo provare a scattare qualche foto.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Credo che alcune foto siano indispendabili ma ............... :oops:
una volta smontato il tutto con quali attrezzi pensi di tagliare
lo zoccolo ? :?
Credo che il lavoro che tu hai intenzione di fare (ed il modo in cui hai intenzione di farlo) sia tecnicamente fattibile...
Però... per poter fare i nuovi fori per il lavandino il mobile dovrà essere allontanato dalla parete almeno di 1/2 metro altrimenti il trapano non c'entra.
Per staccare il lavandino, dovrebbe essere sufficente svitare i dadi che lo tengono bloccato, e se ci sono dei rubinetti montati a muro sotto il lavello, anche staccare i tubi non è una cosa eccessivamente complessa, se hai un poco di manualità (e qualche attrezzo) penso potresti farlo anche da solo...
Se riescj a fare qualche foto come consigliato da cosimocs fuori e dentro il mobiletto (i tubi in particolare) possiamo darti qualche indicazione più precisa.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per il taglio dei piedi ti posso dare un cosiglio, se hai un seghetto da ferro ( buono) e hai un po di pratica fai così, col metro misura il piede e con una matita o pennarello a punta fine fai un segno alla misura scelta, così per ogni piede, dopo con un rotolino di carta vetrata avvogli il piede facendo in modo che il bordo della carta sia proprio sul segno tracciato e facendo attenzione che il bordo della carta siano uno sopra l'altro ( che non facciano spirale) a questo punto hai tracciato la circonferenza del piede in perpendicolare al perimetro, col seghetto da ferro taglia prima 1 cm su tutta la circonferenza e facendo girare il piede taglia 1 cm per volta fino ad arrivare al centro e quindi il pede è tagliato dritto un po di carta vetrata grossa appoggiata ad un piano fermo a struscia il piede tenedolo stretto nella mano per spianare il fondo, ( ci vuole più a spiagarlo che a farlo) comunque se vai in un centro fai date tipo brico obi ecc dovresti trovare dei piedi di varie misure essenze e colori dalle cipolle ai piedi per cucina devi solo vedere il diametro della vite di solito sono 3 una da 8 mm una 10 mm una da 12 mm, se ti serve ti faccio vedere come si monta una vite per piede e magari nel centro fai date ti fai tagliare 4 cilindri a misura e monti le viti con le boccollette, fammi sapere ciao :)
AJO' CHE CE LA FAI
Fettalb
cosimocs ha scritto:Credo che alcune foto siano indispendabili ma ............... :oops:
lo zoccolo ? :?
Provvederemo a fare qualche foto, speriamo gia' sabato.
Non abbiamo assolutamente idea di quali strumenti usare per tagliare lo zoccolino. Stiamo nuotando in mare aperto...
L'unica idea che ci e' venuta in mente e' portarlo a un falegname o a un negozio fai-da-te e chiedergli se possono fare un taglio preciso.
Non sappiamo se accetteranno di usare i loro strumenti sulla plastica, pero'.
Fettalb
Capitan Farloc ha scritto:Credo che il lavoro che tu hai intenzione di fare (ed il modo in cui hai intenzione di farlo) sia tecnicamente fattibile...
Si', cercheremo di fare qualche foto appena possibile (speriamo domani), come abbiamo detto nella risposta a cosimocs.
L'idea di fare il lavoro completamente da soli e' stuzzicante, anche se rimane un po' di paura di rompere un oggetto nuovo e costoso. La cosa che piu' ci preoccupa dal punto di vista delle rotture (vista anche la faccia dell'idraulico alla notizia) e' staccare il marmo dalla parete.
Fettalb
ichnos ha scritto:ciao per il taglio dei piedi ti posso dare un cosiglio, se hai un seghetto da ferro ( buono) e hai un po di pratica fai così, col metro misura il piede e con una matita o pennarello a punta fine fai un segno alla misura scelta, così per ogni piede, dopo con un rotolino di carta vetrata avvogli il piede facendo in modo che il bordo della carta sia proprio sul segno tracciato e facendo attenzione che il bordo della carta siano uno sopra l'altro ( che non facciano spirale) a questo punto hai tracciato la circonferenza del piede in perpendicolare al perimetro, col seghetto da ferro taglia prima 1 cm su tutta la circonferenza e facendo girare il piede taglia 1 cm per volta fino ad arrivare al centro e quindi il pede è tagliato dritto un po di carta vetrata grossa appoggiata ad un piano fermo a struscia il piede tenedolo stretto nella mano per spianare il fondo, ( ci vuole più a spiagarlo che a farlo) comunque se vai in un centro fai date tipo brico obi ecc dovresti trovare dei piedi di varie misure essenze e colori dalle cipolle ai piedi per cucina devi solo vedere il diametro della vite di solito sono 3 una da 8 mm una 10 mm una da 12 mm, se ti serve ti faccio vedere come si monta una vite per piede e magari nel centro fai date ti fai tagliare 4 cilindri a misura e monti le viti con le boccollette, fammi sapere ciao :)
Accipicchia! Grazie!
Questo messaggio ce lo stampiamo per benino e poi lo seguiamo passo passo, per segare le zampe. Per quanto riguarda le zampe, all'OBI abbiamo trovato zampe di lunghezza minima 10 cm. Le zampe a cipolla non sappiamo se possano adattarsi alla presenza dello zoccolino (forse spingono lo zoccolino fuori dal piano verticale definito dallo sportello), anche se come lunghezza ci potremmo essere.
Fettalb ha scritto: ...La cosa che piu' ci preoccupa dal punto di vista delle rotture (vista anche la faccia dell'idraulico alla notizia) e' staccare il marmo dalla parete...
Perchè, il marmo è stato attaccato alla parete?
Normalmente, nei mobili da bagno, il marmo appoggia sul mobile ed è solo il lavandino che viene attaccato alla parete....
Allora probabilmente si tratta di un lavandino ad incasso completo nel marmo....
Sì, qualche foto a questo punto può dare una indicazione più precisa del lavoro.
ichnos
ciao per staccare il marmetto incollato alle piastelle ti consiglio una volta smontato lo specchio di procurarti un raschino ( spatola col manico di legno) affilarlo su un lato e con l'aiuto si sapone liquido ( meglio se per i piatti piuttosto che per le mani) usarlo come lama di coltello facendolo penetrare nel silicone tra le piastrelle ed il marmetto, mettiti in una posizione sicura e appropriata (OCCHIO A NON FARE LEVE PER SPACCARE IL MARMO) usalo come se stessi affettando del pane vai avanti e indietro e ungi col sapone ( il silicone sul ferro crea gripp il sapone ovvia a questo problema) col raschino ben affilato e pazienza il problema lo risolvi da te, (per il rimontaggio segiu il consiglio del capitano, lo zoccoletto di marmo non si fissa, o se lo si fa si fissa con UNA GOCCIA di silicone) ;) ;)
AJO' CHE CE LA FAI
Ehi ichnos...
se il lavandino è uno di quelli ovali che sono completamente incassati dentro il marmo... a quel punto immagino che la lastra di marmo debba essere fissata con delle staffe o qualcos'altro al muro per sorreggere il lavandino... in quel caso non ci sarà del semplice silicone ;)
Ciau :)
ichnos
ciao capitano, :( o mi riferivo allo zoccoletto al quale di solito si posa lo specchio non al top di marmo dove è incassato il lavabo, che a sua volta però posa sulla struttura del mobile ed e quella che fa da supporto, io li ho montati cosi,
Immagine.
il saluto in sardo è un po più lungo e complesso di ciau ( a si biri crasi, a nos si bider cras, oppure saluri, ) equivalente di ciao tanto lungo che , da noi moltissimo confidenzialmente si dice uè oppure inzà ( abbreviativo di inzandusu trad e allora?)
ciauuu
:lol: :lol: :lol: :lol:
AJO' CHE CE LA FAI
Ah... ora ho capito...
Ma per capire come Fettalb effettivamente ha il mobiletto, dovremo aspettare le foto o una descrizione maggiormente dettagliata.
Carina la tua lezione sui saluti in sardo...
Meriterebbe un post nella sezione "Off Topic" dove parlare delle caratteristiche dei vari dialetti...
Che ne dici?
P.S.
Perchè non ci hai tradotto anche letteralmente le espressioni:
"a si biri crasi" e "a nos si bider cras" ?
Non riesco a capire cosa possano significare ;)
ichnos
ciao significano ambedue ci vediamo domani ajò un po si spagnolo, un po di latino, un po di greco e il gioco e fatto :lol:
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
AJO' CHE CE LA FAI
Fettalb
Rieccoci qua.
Abbiamo realizzato le foto. E' la prima volta che carichiamo foto su un forum, quindi abbiate pazienza se il tentativo va a vuoto. Ad ogni modo seguiamo le istruzioni postate da Capitan Farloc.
1) Foto del mobiletto.
2) Particolare da cui (forse) si intuisce come l'alzatina e' stata attaccata al muro.
3) Interno del mobiletto, per evidenziare gli attacchi idraulici. La foto e' scattata dal basso verso l'alto.
4) Interno dello zoccolino. Visione d'insieme.
5) Zoccolino. Particolare di un gancio.
6) Zoccolino. Visione di taglio.
7) Una delle 8 zampe.
8 ) Particolare della zampa. Si nota il "supporto di plastica con un foro (tipo ciambella)" descritto nel primo post. Baldini ci ha che la zampa cilindrica e' infilata in questo supporto.
Speriamo che la descrizione adesso sia un po' piu' chiara.
Che ci dite?
