termostato frigo indesit
attore699
Messaggio da attore699 »
:) ciao a tutti, vorrei risolvere un problema,ho un frigo indesit a 2 sportelli e 1 motore,il congelatore funziona regolarmente mentre la temperatura del frigo anche con il termostato al max non scende sotto i 12 gradi. Come faccio a sapere se dipende dal termostato o dal gas? grazie per la collaborazione
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao credo che se dipendesse dal gas avresti problemi anche col frigo, io verificherei il termostato, anche se il freezer resta più freddo perchè contiene cibi surgelati e si apre meno quindi tiene piu la temperatura, ed è difficile constatare lievi cali.
AJO' CHE CE LA FAI
attore699
Anche io ho fatto la stessa considerazione,ma non riesco a togliere il termostato per sostituirlo ammesso che lo trovi,non viene via non vorrei rompere qualcosa
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Ciao sicuramente il frigo ha incominciato a perdere gas e si è leggermente scaricato il che fà che la parte congeletore che,è la prima ad essere alimentata dal gas ancora funzioni mentre la parte di sotto che per raffreddarsi sfrutta l'ultima parte della serpentina non più alimentata a sufficienza dal gas di ritorno. Se è un frigo con una decina di anni forse ti converrà rottamarlo perche la spesa di ricarica si dovrebbe aggirarsi sui 80/100€ e non danno garanzie di durata..... Saluti.
frigo68
Vedi attore69 se fosse il termostato guasto il motore del frigo viaggerebbe sempre se i contatti fossero rimasti chiusi e avresti molto freddo nel vano frigo a temperatura 0° gradi se, invece i contatti fossero rimasti aperti avresti lo scongelamento anche del vano freezer invece, tu hai il motore che gire sempre perche a causa di una piccola perdita di fluido refrigerante la parte di serpentina inferiore non è più irrorata dal gas ecco perche io dico che è mancanza di gas e non termostato guasto.
Ti riscrivi qui in maniera che tutti possano seguire la discussione sbagliata o giusta che sia la mia risposta. Sono 41 anni chi riparo frigoriferi industriali e domani vado in pensione...Saluti Sandro
Ultima modifica di frigo68 il mar 16 dic 2008 8:33 am, modificato 1 volta in totale.
allex
Messaggio da allex »
In bocca al lupo ma, non abbandonare il forum... :D
attore699
termostato frigo
Grazie frigo68 non volevo mettere in dubbio le tue qualita',cosa mi consigli? di comperarne uno nuovo? se e' si quale e' secondo te uno che sia abbastanza buono considerando che l'utilizzo solo d'estate per casa fuori. Grazie ancora
Davvero da oggi sei in pensione?
Augurissimi!
frigo68
Attore 699 ho scritto di quanti anni sono che lavoro nel settore solo per dire che oggi vado finalmente in pensione(ho un casino di lavoretti che non dormo la notte)non per il fatto che tu metta in discussionele mie capacità anche perche tutti sbagliamo anche i grandissimi professori che,in fondo lo fanno sulla pelle degli altri io, poi lavoravo nel settore industriale grosse centrali frigorifere di decine di cavalli di potenza e il settore frigo casaligo non mi è molto conosciuto ma,so per certo che quando ci sono codesti sintomi e il frigo e vecchio di una decina di anni forse con le guarnizioni un pò sciupate conviene cambiarlo anche perche le riparazioni a volte sono solo un palliativo che ti accorgi dopo un anno e a volte anche meno...Saluti..
attore699
termostato frigo
Grazie frigo68,pero' per caso conosci a roma dove potrei rivolgermi per un frigo magari usato a buon prezzo ma garantito? un saluto
ichnos
ciao frigo69 BEATOOOOOOOO e AUGURIIIIIIII!!!!!!
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
oh oh è frigo68 e attore699 va bene lo stesso di nuovo auguri
AJO' CHE CE LA FAI
attore699
termostato frigo
Approfitto per fare gli auguri di buone FESTE a tutti e concludo la discussione chiedendo "chi conosce a Roma qualcuno che vende frigo usati funzionanti? e quale e' la marca che da piu' fiducia?" Grazie di nuovo a tutti ciao a presto
