Lavastoviglie rex 962
ilragazzo75
Ciao a tutti, mi sono appena registrato e ora vi chiedo cortesemente una mano per la mia lavastoviglie.
Mia moglie è da un po di giorni che mi dice che non lava +, avolte si blocca ed esce la lettera P, a volte fa tutto il ciclo ma quando apri sono sporche e c'è sempre la lettera P. L'impressione è che non scarichi del tutto l'acqua perchè tolto il filtro grande sotto c'è ancora acqua.
Ho letto in rete altra gente che ha avuto questo problema, pressostato...tubi...scheda... etc
Allora mi sono messo al lavoro, ho tolto il pannello di legno e lo sportello di alluminio con 2 viti: a dx penso di aver trovato il pressostato , ha 1 filo bianco 1 filo arancio e 2 azzurri, poi ha collegato un tubicino trasparente. Ho soffiato nel tubicino e si sente gorgogliare l'acqua nel cestello, ho soffiato nel pressostato e si sente tic, ho soffiato nell'altro tubicino trasparente (riccolegando il 1° al pressostato e si sente tic (quindi penso che i tubi siano liberi).
Andando verso sinistra c'è una vaschetta di plastica con 2 fili 1 arancio e 2 azzurri, collegata si trova una levetta di metallo appoggiate a una forma di polistirolo..boh
poi vedo 1 tubo di plastica trasparente rosso e tutto verso sinistra altri 2 "aggeggi" eletrici
Scusate se mi sono dilungato ma volevo cercare di spiegarmi bene , se necessario ho un multimetro (faccio il meccanico...anzi se avete bisogno di qualche consiglio sono qua ) magari per provare il pressostato.
Grazie ancora, aspetto notizie
Ciao e benvenuto...
E' un pò di tempo che accarezzo l'idea di aprire una sezione (sia sul sito che sul forum) sui piccoli lavori di manutenzione meccanica (auto e moto).
Prima o poi lo faccio
Arrivando al tuo problema, il pressostato interviene principalmente in fase di carico per interrompere l'entrata dell'acqua quando questa arriva al livello prestabilito.
In fase di scarico è pressochè inutilizzato.
Se rimane acqua in fondo alla vasca quindi mi orienterei invece verso due possibili anomalie:
Intasamento dell'impianto di scarico
Usura della pompa
Quindi verifica che tutti i filtri siano puliti, sul libretto di uso e manutenzione deve esserci descritta la procedura di pulizia.
Stacca il tubo di scarico dal collettore di scarico e mettilo dentro un lavandino e verifica se il getto d'acqua durante lo scarico è abbondante e se in questo modo (con il tubo nel lavandino) continua ad andare in errore e poi....
facci sapere come è andata
Usura della pompa
ilragazzo75
Ciao e grazie per la rapidità della risposta
nel frattempo ho tolto tutto da dentro della rex filtri e coperchi pompa, la pompa con la girante verde è libera, ho provato a soffiare con una cannuccia nell'entrata della vasca (credo) dove si infila uno dei tubicini traparenti, poi ho selezionato 9 (lavaggio breve)con sportellino pastiglia aperto e con via tutto.
Praticamente ha girato senza filtri e protezioni pompa con canaline varie, risultato?
Ha fatto il ciclo senza problemi finendo con i 3 suoni di avviso.
Ero super contento, ho detto alla moglie che era a posto etc
Allora ho rimontato il tutto, ho messo i piatti, pastiglia e selezionato 9, dopo 15 minuti si è fermata, apro e lampeggia P :evil:
Incacchiato come una bestia ho selezionato 1 (ammollo) e l'ho fatta girare, finito il ciclo in modo regolare con i 3 suoni.....non ci capisco + niente.
Riguardo allo scarico lo avevo provato domenica, ho fatto come dici tu staccandolo e mettendo sotto un catino, impostato 9/chiuso sportello/inizia a scaricare prima poco poi di più, non è un getto continuo e stabile.
Domani sera proverò a rifarlo ma quante volte deve scaricare nel programma 9?
Grazie e scusa per il poema
Quando la pompa scarica l'acqua,è diventata piuttosto rumorosa?
Dovresti ricontrollare la pompa verificando:
1) Che le palette dellagirante nonsiano consumate
2) Che afferrando la girante con una mano e spostandola lateralmente, questa non si sposti, non vi sia gioco cioè sui cuscinetti dell'albero motore (ha dei cuscinetti a strisciamento o "bronzine"... sai perfettamente di cosa parlo
3) Che il tubo di scarico non sia intasato... questo lo puoi verificare staccandolo dalla pompa e soffiando dall'altra estremità.
Facci sapere
P.S.
Sei sicuro che la lavastoviglie sia "962"? sul sito della REX ho trovato il libretto per la 963-WRD, è forse questa?
Facci sapere
P.S.
ilragazzo75
Ho chiesto a mia moglie per la rumorisità dello scarico ma mi dice che le sembra uguale a prima, per le palettenon noto niente di particolare e nemmeno si sposta, per il tubo di scarico l'ho scollegato dallo scarico nel muro e ho soffiato: si sente gorgogliare nel pozzetto, quindi credo sia libero.
La lvs è una Techna 962 wrd
Ehm... scusa
Se l'acqua esce in modo irregolare, sembrerebbe un problema della pompa di scarico che funziona con una potenza o una portata ridotta...
Ti conviene verificare bene se il tubo di scarico fosse ostruito staccandolo dalla pompa, svuotandolo completamente dall'acqua e soffiandoci dentro.
Se il tubo è OK allora passerei ad un controllo accurato della pompa smontandola dalla lavastoviglie ed aprendola in modo da vedere se c'è qualcosa che ne impedisce il corretto funzionamento e provandola poi "al banco" per verificare che il motore giri senza problemi.
ilragazzo75
Se la pompa è unica, allora ci deve essere un sistema per deviare l'acqua verso i getti per il lavaggio oppure verso il tubo di scarico...
Se così fosse allora potrebbe non funzionare correttamente questo ed al momento dello scarico lasciare aperto parte del condotto verso i getti e questo farebbe abbassare la pressione per lo scarico...
Riesci a postare qualche foto della pompa e del sotto-lavastoviglie?
ilragazzo75
Ciao scusate se ho interrotto......
risolto il problema: ho portato a casa un compressore d'aria piccolino di mio cognato, ho soffiato tutto quello che era possibile
ed ora funziona a meraviglia!
probabilmente c'era qualche residuo di cibo in qualche passaggio piccolo penso, comunque ora funziona.
Grazie a tutti e a Capitan Farloc
