MONTAGGIO CERNIERE
spiritonelvento
MONTAGGIO CERNIERE
Messaggio da spiritonelvento »
SERA ATUTTI,FINALMENTE HO TROVATO UN SITO SERIO SUL FAI DA TE,DEVO FARVI I MIEI COMPLIMENTI. ORA VENIAMO AL PROBLEMA: QUALCUNO MI SA AIUTARE SU COME MONTARE LE CERNIERE SULLE ANTA DELLA CUCINA ,SU COME PRENDERE LE MISURE ESATTE? DEL TIPO QUELLE CON L'INCAVO ROTONDO DA 35mm PER CAPIRCI
Smonta le vecchie e con quelle vai dal ferramenta o in un negozio di brico.
Quelle che compri devono avere la stessa posizione di quella vecchia, sia quando sono aperte che quando sono chiuse.
Se le trovi con il bloccaggio con viti, fai prima i forellini con il trapano altrimenti lo sportello ti si spacca.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao è un po difficoltoso rispondere perchè ( con l'incavo tondo è una descrizione molto personalizzata per le cerniere) se intendi anube
ti serve una macchinetta in legno chiamata anubatrice che è di due tipi, a battente ed a incasso, un trapano ed una punta per anube un metro una matita e un po di attenzione tra destra e sinistra.
se intendi queste
Immagine ti serve unan fresa a codolo (che trovi nei negozi di ferramenta o brico ) del diametro della cerniera un trapano a colonna o trapano con supporto a colonna un piano di legno con battuta un metro una matita due pezzi di legno per delle prove un avvitatore e un po di pazienza ( sembra complesso ma non lo è) fammi sapere quale delle due ipotesiva bene e ti mando delle foto con dettaglio. ciao :)
AJO' CHE CE LA FAI
spiritonelvento
quelle che devo mantare sono del secondo tipo,su di un'anta nuova perciò non ho misure gia fatte,le devo calcolare
ichnos
ciao questa sera faccio due foto e ti invio misure e dettaglio di realizzazione, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos
ciao vedi un po queste foto e fammi sapere se ci capisci qualcosa ciao
spero sia chiaro ciao :)
AJO' CHE CE LA FAI
spiritonelvento
grazie,con le foto e le spiegazioni ora tutto mi è chiaro
