Salve! ho un problema sull'impianto di riscaldamento!
ho installato nella mia abitazione un termocamino in parallelo con caldaia a circuito chiuso comunicanti tramite scambiatore a piastre!
il circolatore del termocamino è sottodimensionato per il circuito che deve servire, inquanto i termosifoni + lontani rimangono tiepidi tt ciò premesso, c'è qualcuno che sà come calcolare le giuste dimensioni di un circolatore in base all'impianto che deve servire?? p.s. il circolatore o pompa e quel componente meccanico che fà circolare l'acqua nei termosifoni!
un saluto e grazie
DIMENSIONAMENTO DEL CIRCOLATORE DELL'IMP. DI RISCALDAMENTO
- isex
- Moderator Senior
Più che la pompa di circolazione potrebbero non essere sufficenti le calorie. Potresti dare più informazioni a riguardo ?. Esempio: il tipo di termocamino, le dimensioni delle piastre, il numero dei termosifoni (se possibile i valori di potenza termica).
Think Safe! Work Safe!
ciao, il tuo impianto dovrebbe avere 2 circolatori, uno nel primario, uno nel secondario, il circolatore del secondario ovvero scambiatore radiatori, quello che secondo te è sottodimensionato, ma che tu non possieda un'enorme termocamino questi produttori di calore di solito non riescono a coprire l'intero fabbisogno di enerrgia (come dice isex) della quale una casa ha bisogno per il riscaldamento ma servono ad integrare, per questo ci vuole un'impianto con un bollitore tank in tank, tralsciando questo una formula aprossimativa è questa dico aprossimativa perchè bisognerebbe valutare un sacco di variabili, dimensioni e materiali delle tubazioni, derivazioni cambi di direzione valvole corpi scaldanti e quant'altro per determinare le perdite di carico ma comunque ecco qui
portata pompa in m3 = potenza caldaia in kwatt/h fratto 11,63
esempio caldaia 30kwatt/11,63= 2,579 m3/h
mentre la prevalenza
per esempio in una casa di 2 piani per 3mt per piano
prevalenza in m.c.a. = 6*0,28 = 1,68 m.c.a.
sono formule aprossimative ma che rendono l'idea del dimensionamento di un circolatore ciao
grazie sei stato molto eloquente!
grazie sei stato molto eloquente!elbrinero ha scritto:ciao, il tuo impianto dovrebbe avere 2 circolatori, uno nel primario, uno nel secondario, il circolatore del secondario ovvero scambiatore radiatori, quello che secondo te è sottodimensionato, ma che tu non possieda un'enorme termocamino questi produttori di calore di solito non riescono a coprire l'intero fabbisogno di enerrgia (come dice isex) della quale una casa ha bisogno per il riscaldamento ma servono ad integrare, per questo ci vuole un'impianto con un bollitore tank in tank, tralsciando questo una formula aprossimativa è questa dico aprossimativa perchè bisognerebbe valutare un sacco di variabili, dimensioni e materiali delle tubazioni, derivazioni cambi di direzione valvole corpi scaldanti e quant'altro per determinare le perdite di carico ma comunque ecco qui
dati tecnici impianto
l'impianto è formato da termocamino Palazzetti modello t86, p.t. 29900 kcal/h kw 34,8, p.t. diretta kcal/h 19000 kw 22, accoppiato ad un bollitore da 60 l per la produzione di acqua calda sanitaria. Scambiatore di calore a marca technosystem modello ts 125 a piastre lisce in rame con turbolatori n° 21 piastre capacità 1° e 2° l 0.21, l'acqua nell'impianto 2°è mossa da pompa a marca wilo modello star rs 30/7 e fornisce n° 8 radiatori e n° 3 scaldasalviette tutti in acciaio a marca arbonia di cui 4+1 al piano terreno e 4 + 2 al piano primo, l'abitazione è su due livelli con altezza netta dei locali di cm 290
