Lavastoviglie Whirlpool non scarica
gigi
Messaggio da gigi »
Ciao a tutti , vi sottopongo un problema che sto avendo ( aihmè )
in questi gg di festa con la mia lavastovoglie:
dopo circa 10 min. di funzionamento comincia ad emettere un bip ogni secondo
senza smettere di andare e mi lampeggia il led in corrispondenza del tasto start.
il modello è una whirlpool adg 4556 m , ho provato ( pensando fosse un problema di
scarico ) a scollegare il tubo , a metterlo nel lavandino , il flusso di scarico e potente
più che normale , il problema e che da quella fase non va più avanti , ho provato a
caricare la lavastoviglie con l'acqua vedo che anche questa la scarica completamente,
ne rimane giusto un po' sul fondo della vaschetta del filtro ma penso sia normale.
ho provato a smontare i pannelli laterali per vedere se ci potesse essere qualcosa di
anomalo ma sinceramente non ho notato nulla di strano , secondo voi cosa potrebbe essere?
grazie a tutti per le Vostre risposte e Buon Natale
gigi
luba
Messaggio da luba »
prova a conteggiare i lampeggi (ogni lampeggio corrisponde ad un codice)
ma cosa intendi che non smette?
auguri di buone feste[/quote]
fpalo
Messaggio da fpalo »
Anche io ho lo stesso identico problema: Sto lavando con il programma rapido da 40 gradi, e circa a metà del lavaggio la lavastoviglie inizia ad emettere ogni secondo un bip che continua indefinitivamente fino a quando non la apro. Richiudendola riprende subito a suonare e non continua il lavaggio. Inoltre ho notato aprendola che la programmazione risulta cambiata da lavaggio rapido a prelavaggio. Se interrompo il lavaggio e lo rimetto su lavaggio rapido la lavastoviglie sembra riiniziare a funzionare, per poi ripresentare a metà lavaggio lo stesso problema...
Cosa può essere?
Tu hai risolto?
Dove è possibile scaricare il manuale di servizio gratuitamente?
Grazie per l'aiuto e buon anno a tutti!!
luba
Messaggio da luba »
