Salve, sono enea e posto da lestizza paesino vicino udine.
Possiedo una caldaia a gas metano ECOFLAM BLUETTE CPA 104 colonna con bollitore da 100 litri.
settaggi:
1 - temperatura acqua sanitaria: 60° (range 60-90)
2- funzione acqua calda sanitaria: 03 (10° isteresi)
3- tipo di riscaldamento: impianto abilitato 01
4- temperatura di mandata 60° (range 20-85)
termostato bollitore 50°
PROBLEMA: BLOCCO DELLA CALDAIA
- riscontrato differenziale negativo mandata-ritorno, segue il blocco della caldaia con relativo messaggio di errore.
- riscontrato il riscaldamento dell'acqua sanitaria (quando scalda l'acqua sanitaria) fino a 66°, segue blocco, quindi subito dopo ritorna sotto i 60° e riparte a scaldare la sanitaria e dinuovo si blocca il bruciatore perche' raggiunge i 66°. Va in loop per 3-4 volte poi si blocca con errore.
Che cavolo devo fare?
Ciao enea e tanti auguri di buone feste
blocco continuo caldaia BLUETTE ECOFLAM CPA colonna bol 100l
Il problema mi sembra di capire, sia che la caldaia rileva una temperatura sul ritorno dai termosifoni che è maggiore della temperatura dell'acqua che sta mandando...
Le cause possono essere molteplici, da un malfunzionamento meccanico interno a un errore dei sensori che rilevano le temperature... ma visto l'argomento piuttosto "esplosivo" ti consiglierei di chiamare l'assistenza.
