Bistecchiera elettrica
allex
Messaggio da allex »
Ciao ragazzi, come va?
Ho bisogno di una consulenza...al volo.
Le resistenze di una bistecchiera elettrica (quelle classiche che si aprono a libro, per cui suppongo ne abbiano due) che valore devono avere -sommariamente - se integre?
Grazie.
Difficile risponderti... ma si possono fare due conti...
Basta controllare la potenza erogata in Watt...
Poniamo il caso che abbia una potenza di 1800 Watt
ogni resistenza erogherebbe quindi da 900 Watt
Visto che A = W / V (Ampere = Watt / Volt) quindi 900W / 220V = 4,1A
In ogni resistenza scorrono 4,1 Ampere a 220 Volt.
Quindi per la legge di Ohm R = V / I fa 220 / 4,1 = circa 53 Ohm
Puoi quindi controllare la potenza della tua bistecchiera e rifare il calcolo.
Naturalmente il calcolo è approssimativo perchè il valore resistivo che misuriamo a freddo è leggermente diverso da quello di quando la resistenza è calda e poi questo calcolo è stato fatto partendo dal presupposto che le due resistenze siano montate in parallelo... se sono montate in serie... beh il calcolo va fatto in un altro modo.
Spero di non essermi dilungato troppo e di essere stato sufficentemente chiaro...
allex
Grazie Cap. , è solo che non pensavo di dover applicare semplicemente la legge di Ohm, anche perchè la bistecchiera ha tre regolazioni di temperatura.
Quindi o vario la resistenza o la tensione applicata (forse con un partitore).
Tu che dici?
La regolazione di temperatura di questi apparecchi, normalmente funziona con un termostato di tipo acceso/spento... quindi quando è freddo il contatto è chiuso e la resistenza è accesa (alla massima potenza), quando poi arriva alla temperatura prescelta, il termostato interrompe il contatto e la resistenza si spegna fino a che la temperatura non scende sotto il "delta" del termostato per poi riaccendersi e così via.
allex
Come le lavatrici, lavastovoglie,ecc.. quindi.
Grazie.
allex ha scritto:...Come le lavatrici, lavastovoglie,ecc.. quindi...
Già... proprio così.
