aiuto per lavatrice ocean
Buona sera ,possiedo una lavatrice ocean mod wsp165,praticamente dopo ogni lavaggio rimane acqua nel cestello.Ho pulito i due filtri ma niente ,adesso addirittura mentre gira il cestello si sente odore di bruciato,Cosa è successo'''
La prima prova che devi fare è quella di mettere il tubo di scarico in un lavandino o una bacinella che stia almeno a 60 cm di altezza e verificare se l'acqua esce con un getto deciso oppure scarso...
Per la puzza di bruciato potrebbe essere dovuta ad un surriscaldamento della pompa se questa fosse rallentata da qualche oggetto finito dentro.
E' dificile che nelle istruzioni sia indicata la posizione della pompa o degli altri dispositivi di funzionamento.
Comunque ti basterebbe seguire il tubo di scarico: il suo inizio coincide con la pompa in questione (si tratta di un motorino che aziona una piccola elica).
Generalmente sulle lavatrici a carica frontale si trovano indicativamente sotto l'oblò.
Ciao.
Ciao.
