galeggiante scarico wc
ciao a tutti un problema ho sostituito il galeggiante dello scarico del wc perche' si era rotto e continuava sempre a caricare ora il galleggiante nuovo quando scarico e quindi comincia a ricaricare l'acqua fa un rumore terribile da cosa dipende
grazie
chi fa da se fa per tre
Re: galeggiante scarico wc
CIAO DEVI SOSTITUIRLO DI NUOVO PERCHE' E' DIFETTOSO.giehas ha scritto:ciao a tutti un problema ho sostituito il galeggiante dello scarico del wc perche' si era rotto e continuava sempre a caricare ora il galleggiante nuovo quando scarico e quindi comincia a ricaricare l'acqua fa un rumore terribile da cosa dipendegrazie
CIAOOOOOOOOO
papi61
ciao ichnos: ti posso assicurare che e' da sostituire.ichnos ha scritto:ciao per me non è da sostituire suona perchè la guanizione fa da ancia e quindi al passagio dell'acqua fa la famosa pernacchia è una questione di pressione prova a stringere ancora, se persiste allora molla la ghiera, purtroppo devi andare per tentativi. non demordere ciao
bay
papi61
ciao si può essere ma il difetto secondo te a cosa è attribuibile?
dai assicurazioni e ne prendo atto e mi fido. ma senza spiegazioni questo non migliora la mia conoscenza in merito, usando termini come
non capisco dove si trova l'inghippo ti ringrazio fin d'ora per ogni tuo ragguaglio e consiglio. ciaoCIAO DEVI SOSTITUIRLO DI NUOVO PERCHE' E' DIFETTOSO
AJO' CHE CE LA FAI
ciao potrebbe anche essere ma e difettoso solo un componente vediamo quale.
la sfera non è, l'astina neppure, ilcorpo filettato neanche, resta la guarnizione,
a volte la gomma e troppo rigida e non prestandosi alla forma della sede fa trafilare acqua che sottoposta a pressione per effetto della sfera vibra come l'ancia del sax e produce suoni, prima di fasciarci la testa sbattiamola contro il problema, lo so il tempo........ la scala........ la moglie/marito...... insomma un ca@@no ma....pagare un idraulico per una cosa del genere, mah. e poi ci sono le guarnizioni di ricambio ciao
AJO' CHE CE LA FAI
stefano pugi
Il rumore lo fa quando la vasca è quasi piena o lo fa fin dall'inizio del ricarico dell'acqua?
Controlla anche se il livello dell'acqua che hai ora con il rubinetto nuovo è lo stesso che avevi prima (si controlla verificandolo con il segno che la polvere ed il calcare hanno lasciato sul bordo interno della vaschetta).
