dati tecnici lavatrice
allex
Messaggio da allex »
Ciao, bella gente.
Dove posso trovare i dati tecnici (voltaggio, potenza, ecc.) della mia lavatrice?
Solitamente negli elettrodomestici come questi c'è una targhetta nei pressi del cavo di alimentazione.
Non trovo nulla neanche nel libretto di istruzioni....mah. :?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Hai guardato all'interno dell'oblò ?
allex
Si, ma non c'è nulla.
allex
Per caso ma....l'ho trovata.
L'etichetta si trova sul lato interno dello sportellino che nasconde il filtro dello scarico :D
Pot. max 2300 W...non è tanta? :shock:
Le lavatrici di ultima generazione consumano sicuramente un pò di meno... ma la potenza massima è un indicazione che di per se significa poco...
Una buona parte della potenza ad esempio, è utilizzata dalla resistenza per riscaldare l'acqua... credo che in genere assorbano dai 1200 ai 1600 Watt... ma solo per il tempo che serve a riscaldare l'acqua alla temperatura richiesta... con una resistenza più potente si raggiunge la temperatura in un tempo inferiore... quella meno potente invece ci metterà più tempo... ma a parità di temperatura (e di quantità di acqua da scaldare) la quantità di corrente elettrica che si è consumata (in KWh) è pressochè identica.
Le lavatrici moderne in classe A e AA risparmiano sul consumo della corrente necessaria al riscaldamento riducendo al minimo la quantità di acqua impiegata per il lavaggio e poi risparmiano molto sul consumo da parte del motore evitandone gli sprechi potendolo controllare con una scheda elettronica.
