Aiuto lavatrice funziona solo a carico ridottissimo
Ciao a tutti.
Ieri si è verificato un piccolo problema alla lavatrice (un pò datata) è una Candy Alisé.
In poche parole eccco il problema: il cestello gira soltanto a carico ridottissimo (3 magliette e 2 boxer oppure un solo asciugamano) se aumento il carico, si sente il suono del motore che sta lavorando, ma il cestello accenna a muoversi però non ce la fa a fare tutto il giro. Quando la faccio alvorare a carico ridottissimo esegue tutto il ciclo e funziona normalmente.
Da cosa potrebbe essere causato il problema? Aiutateci.....
Fatto i test, e, il motore gira, la cinghia non scivola, la puleggia gira. A pieno carico sembra essere il motore a non riuscire a far girare il cestello. Inizia a muovere il cestello ma appunto è come se il peso caricato fosse oltre il massimo consentito (parliamo di un solo lenzuolo per lavaggio...)
Quindi a pieno carico non gira più nulla, nè il motore, nè la cinghia, nè il cestello... è così?
In questo caso la perdita di potenza del motore normalmente è da attribuirsi a seconda del tipo di motore alle spazzole (cheiamate anche carboncini) che si sono consumate oppure al condensatore di avvio che si è danneggiato.
Anche a me è venuta questa idea leggendo altri topic, aprendo la lavatrice dal portello posteriore ho visto quello che dovrebbe essere il condensatore (un cilindro con 2 cavi elettrici, attaccato alla parte bassa della lavatrice, e, presumo sia stato già cambiato perchè era coperto da una protezione in nylon tenuta stretta da un elastico che non si è ancora asciugato (siamo in affitto e la lavatrice era già lì da prima che arrivassimo). Proverò a cambiare il componente in questione e ti farò sapere
sdillofaidate
Ciao,
Sono d'accordo anch'io sul cambio del condensatore (alta probabilita' che sia la causa)......
Nelle lava Candy, e' prevista la protezione del condensatore con sacchettino ed elastico gia' da fabbrica.......presumo sia stato già cambiato perchè era coperto da una protezione in nylon tenuta stretta da un elastico
