Aiuto lavatrice funziona solo a carico ridottissimo
Inviato: dom 04 gen 2009 2:13 pm
da redcell
Ciao a tutti.
Ieri si è verificato un piccolo problema alla lavatrice (un pò datata) è una Candy Alisé.
In poche parole eccco il problema: il cestello gira soltanto a carico ridottissimo (3 magliette e 2 boxer oppure un solo asciugamano) se aumento il carico, si sente il suono del motore che sta lavorando, ma il cestello accenna a muoversi però non ce la fa a fare tutto il giro. Quando la faccio alvorare a carico ridottissimo esegue tutto il ciclo e funziona normalmente.
Da cosa potrebbe essere causato il problema? Aiutateci.....
Inviato: dom 04 gen 2009 2:39 pm
Apri il portello posteriore e successivamente accendi la lavatrice e controlla se, a pieno carico, il motore gira e la cinghia resta ferma.
Se è così, smonta la cinghia e vai a cercarne una di ricambio.
Altrimenti... facci sapere se il motore gira e se gira la puleggia grande.
Ciao.
Inviato: mar 06 gen 2009 6:24 pm
da redcell
Fatto i test, e, il motore gira, la cinghia non scivola, la puleggia gira. A pieno carico sembra essere il motore a non riuscire a far girare il cestello. Inizia a muovere il cestello ma appunto è come se il peso caricato fosse oltre il massimo consentito (parliamo di un solo lenzuolo per lavaggio...)
Inviato: mar 06 gen 2009 6:56 pm
Quindi a pieno carico non gira più nulla, nè il motore, nè la cinghia, nè il cestello... è così?
In questo caso la perdita di potenza del motore normalmente è da attribuirsi a seconda del tipo di motore alle spazzole (cheiamate anche carboncini) che si sono consumate oppure al condensatore di avvio che si è danneggiato.
Inviato: mer 07 gen 2009 9:19 am
da redcell
Anche a me è venuta questa idea leggendo altri topic, aprendo la lavatrice dal portello posteriore ho visto quello che dovrebbe essere il condensatore (un cilindro con 2 cavi elettrici, attaccato alla parte bassa della lavatrice, e, presumo sia stato già cambiato perchè era coperto da una protezione in nylon tenuta stretta da un elastico che non si è ancora asciugato (siamo in affitto e la lavatrice era già lì da prima che arrivassimo). Proverò a cambiare il componente in questione e ti farò sapere
Inviato: mer 07 gen 2009 10:04 am
da sdillofaidate
Ciao,
Nelle lava Candy, e' prevista la protezione del condensatore con sacchettino ed elastico gia' da fabbrica.......
Sono d'accordo anch'io sul cambio del condensatore (alta probabilita' che sia la causa)......
Inviato: dom 11 gen 2009 1:59 pm
da redcell
Finalmente ieri sono riuscito ad andare a comperare un nuovo accumulatore, e, dopo averlo montato ... FUNZIONA TUTTO
Grazie ragazzi
Inviato: dom 11 gen 2009 5:33 pm
Bene... complimenti per la riuscita dell'"operazione"
