Problemi con la centrifuga della lavatrice
Inviato: mer 07 gen 2009 2:11 pm
da wellborn
Da qualche settimana la mia lavatrice centrifuga a velocità ridotta.
La centrifuga parte normalmente e fa tutto il ciclo senza problemi, ma con velocità (anche a vuoto) minore del normale (anche se maggiore della velocità del lavaggio), tant'è che i vestiti escono totalmente zuppi.
Ho controllato il filtro (che non era intasato) e che la cinghia non slittasse.
Ho provato a cambiare il condensatore, ma senza alcun miglioramento!
Avete qualche consiglio da darmi?
Vi ringrazio e vi saluto![/b]
Inviato: mer 07 gen 2009 2:25 pm
da allex
Dovresti inizialmente provare a fare girare il cestello a mano e possibilmente staccando la cinghia: verifica che ruoti senza evidenti attriti, così eliminiamo l'ipotesi di eventuali rotture di cuscinetti o altro nel cestello.
Inviato: mer 07 gen 2009 2:42 pm
da wellborn
allex ha scritto:Dovresti inizialmente provare a fare girare il cestello a mano e possibilmente staccando la cinghia: verifica che ruoti senza evidenti attriti, così eliminiamo l'ipotesi di eventuali rotture di cuscinetti o altro nel cestello.
Già fatto!
E' tutto normale...nessun attrito particolare...
Inviato: mer 07 gen 2009 5:36 pm
La velocità durante tutta la centrifuga rimane costante o ha delle variazioni?
Inviato: mer 07 gen 2009 7:22 pm
da wellborn
Parte da fermo accelera un pò fino ad arrivare ad una velocità costante.
Ma è possibile che funzioni (ho provato però solo la centrifuga) anche con il condensatore staccato!?!
Inviato: mer 07 gen 2009 9:33 pm
Uhm... sei sicuro che quello che hai staccato sia il condensatore?
Un'altra cosa...
Prova a staccare il tubo di scarico e mettilo dentro un lavandino e controlla se quando comincia la centrifuga, la pompa ha finito di svuotare la vasca... prima che la lavatrice cominci a centrifugare, dal tubo dovrebbe uscire poca acqua e ad intervalli.
Inviato: mer 07 gen 2009 11:03 pm
da wellborn
Sono + che certo di aver sostiuito il condensatore con uno della stessa capacità (16 microfarad).
Ho fatto la prova, dello scarico...la vasca si svuota completamente...e prima della centrifuga l'acqua è poca e a spruzzi...
sto incominciando a disperare...
Inviato: gio 08 gen 2009 8:40 am
Prova a verificare che la cinghia non slitti... e verifica che non ci siano altri condensatori... non vorrei che ne venisse usato uno per il ciclo normale ed uno per la centrifuga.
