problemino da principiante
viale66
Messaggio da viale66 »
ho portato il mio notebook acer aspire 1652 wlmh a riparare,perche' sono incappato in un virus.Ora quel fenomeno del negozio dei computer sotto casa me lo ha "formattato",con perdita delle funzioni base che erano gia' intallate quando mi e' stato regalato,e mi installato le sue.Per farla breve io rivorrei le funzioni base perche' quelle installate dal fenomeno non mi piacciono e non mi servono a niente se non a rallentare il mio notebook.Mi potreste aiutare? :cry:
themago
Messaggio da themago »
Se ci dici quali sono le "funzioni base"....
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
In ogni caso una volta formattato non puoi recuperare le tue funzioni
base, al massimo con Easy Recover o altri software simili puoi tentare
di recuperare alcuni file tipo documenti word, foto ecc., mentre i tuoi
progammi preferiti quelli te li fai reinstallare.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
cosimocs ha scritto:al massimo con Easy Recover o altri software simili puoi tentare
Ho i miei dubbi. Solo dopo aver formattato e SENZA aver installato niente poteva recuperare qualcosa. In queste condizioni è praticamente impossibile !!
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
Bè io un tentatvo lo farei, con easy recover prof ho recuperato file da dischi
formattati e recentemente anche da un disco partizionato e formattato,
In quest'ultimo caso ha impiegato tre giorni . Naturalmente non c'è da
aspettarsi che venga recuperato il 100% ma un 90 % si, inoltre i nomi
dei file saranno file001.doc, file002.doc ecc..
Meglio di niente........... :)
Viale66 parla di "funzioni base che erano gia' intallate quando mi e' stato regalato"... quindi si tratta certamente di applicazioni e non di file.
Chiaramente è impensabile "riesumare" le applicazioni che erano installate sul PC prima che questo fosse formattato, quindi l'unico modo per poterle riavere è quello di reinstallarle.
Per farlo però devi ricordarti quali sono, in quanto non sono affatto "standard".
Hai controllato se insieme al PC c'è a corredo qualche CD con le applicazioni che erano installate?
viale66
si ho i cd acer ma non ho provato a procedere con l'installazione per non fare danni.
Sui CD ci dovrebbe essere l'indicazione di cosa contengono...
Dacci un occhiata e vedi se ce ne è uno con i software che ti interessano
