lavastoviglie rex molto vecchia nn carica acqua
salve a tutti vorrei un consiglio: sono una donna cocciuta e mi piace risolvere i problemi da sola!!
La mia antica lavastoviglie fa i capricci: è una Rex del 1991 e più volte ho risolto i suoi problemi, ma stavolta la vedo dura!!
Non carica l' acqua. Dunque se imposto un programma, va avanti ,ma l'acqua nn c'è, ovvero ce n'è pochissima.
Ho contollato il tubo di carico, sia al rubinetto che alla base della macchina e sembra ok, ho pulito quegli aggeggi che sono sotto il filtro in basso chiusi in un botuletto con la vite....ma nulla.
Ho caricato acqua con un secchio, scarica bene e le pale girano......help!
Che altro potrei fare???
Secondo la tua descrizione è chiaro che non si apre l'elettrovalvola che permette l'afflusso dell'acqua dal tubo di carico (è un rubinetto elettrico):
ora bisogna capire i motivi per cui non si apre (cioè non gli arriva tensione).
In teoria, ho imparato che, salvo malfunzionamenti, si apre non appena inizia il programma.
Non so se sei in grado di smontare almeno il pannello che copre tutto l'apparato di funzionamento: l' ipotesi è che, considerata l'età della lavastoviglie, possa essere rimasto incantatoil pressostato a causa di eventuali sedimenti depositatisi nel tempo nella trappola d'aria.
A tal riguardo c'è stata un'altra discussione simile ma, sinceramente, non ricordo bene in quale topic.
Probabilmente i moderatori lo ricordano molto meglio.
Attendiamo dunque che qualcun'altro si faccia vivo e, comunque, preparati a smontare l'elettrodomestico.
Eccomi qui é passato un po di tempo ma finalmente ho smontato il pannello e ho smontato pure quella che dovrebbe essere l'elettrovalvola.
Ora mi chiedo se la volessi sostituire come faccio a comprarla uguale? Su internet non ho trovato nulla di uguale. Oppure come potrei "sbloccarla"? boooooo sono un po confusa a questo punto!!!
Prima di comprarla nuova, dovresti provare se è rotta....
Potresti verificare con un tester, se sui connettori dell'elettrovalvola accendendo la lavastoviglie arriva tensione... naturalmente... usa tutta la cautela che una operazione del genere richiede, se non ti senti all'altezza, cerca di farlo fare ad una persona che abbia esperienza in questo tipo di attività.
Un altra cosa...
Dalla parte dell'elettrovalvola dove va attaccato il tubo, all'interno c'è un piccolo filtrino... controlla che non sia intasato.
L'elettrovalvola comunque si acquista (portando quella vecchia come campione) in un negozio di ricambi per elettrodomestici.
Un altra cosa...
sdillofaidate
Aggiornamento:
aiutata da una persona moolto più esperta di me ho:
1) controllato con l'elettricità l'elettrovalvola che FUNZIONA
2) rimontata
3) liberate dal calcare/sapone tutte le parti interne raggiungibili ( tubi vari)
4) stessa operazione all'interno sotto il filtro grande smontando tutto lo smontabile!!
5) effettuati risciacqui vari caricando acqua manualmente con aceto
RISULTATO:
dopo vari inutili tentativi ad un certo punto ha ricominciato a caricare acqua e lo ha fatto correttamente per diverse volte, ma il programma si blocca dopo poco (cosa nuova!). successivamente ha cominciato a perdere acqua da sotto (ma avendo il pannello sul fondo non sono riuscita a vedere da dove) ....
DULCIS IN FUNDO.... ha smesso di caricare acqua come all'inizio!!!
PERVASA DA ENORME FRUSTRAZIONE INVOCO ANCORA IL VOSTRO AIUTO!!
2) rimontata
RISULTATO:
