lavastoviglie rex tt8e Lava male stoviglie.
gazzamarco
Messaggio da gazzamarco »
ragazzi è un periodo in cui la lavastoviglie non mi lava bene i piatti e il resto.
devo sciaquarli cosi bene che non ha senso poi metterli in lavastoviglie.
rimane il grasso e l olio ma anche dell insalata, che dovrebbe invece andar via con niente..
che fare.
segnalo che ho la resistenza con un lieve deposito di calcare e un acqua molto dura nella mia zona.
mio dio che sfida la lavastoviglie.....!!
grazie.
Hai verificato se l'acqua viene scaldata?
gazzamarco
parto da zero capitano,ma come verifico se lacqua viene veramente scaldata o è solo tiepida?
fai conto che quando metto i barattolini anticalcare il tappo in cera scompare .
mia moglie mi fa notare che i piatti non escono più caldi come un volta e comunque quando apro lo sportello esce la vampata calda ....
grazie e continuo a farvi i complimenti massimi per un servizio eccelso.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Allora controlla bene tutti gli ugelli delle due pale che non
sia ostruiti da residui di cibo o calcare
Il fatto che esca il vapore caldo esclude il fatto che la resistenza possa essersi bruciata... è quello che volevo sapere...
Anche io immagino a questo punto che possa trattarsi di una limitata potenza dei getti di lavaggio, come dice cosimocs dai una bella pulita ai getti e vedi se la cosa migliora.
singultus
Messaggio da singultus »
Dunque io ho esattamente lo stesso problema e la stessa lavastoviglie: l'ho pulita bene fuori (filtri, irroratori) e dentro (lavaggi con anticalcare), eppure alla fine di ogni ciclo le stoviglie sono pulite ed asciutte ma con piccoli residui di sporco (anche quando le stoviglie sono sporche) ed ancora qualche goccia di acqua "grassa".
E' come se le stoviglie non venissero riscacquate o riscacquate con la stessa acqua usata all'inizio del ciclo.
Per i primi 4/5 anni le stoviglie venivano perfette, anche quando erano sporchissime.
Ora è come se le sporco "rimanesse" nella lavastoviglie (ma l'acqua viene scaricata ed i filtri sono lindi).
Sale e brillantante a posto, il detersivo è sempre quello di una volta (Finish in polvere).
Idee?
bersa
Messaggio da bersa »
Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho lo stesso problema. Ho controllato tutti gli ugellli delle giranti e sono perfettamente puliti ho fatto il trattamento con il liquido per la pulizia. Le stoviglie non vengono lavate come una volta e rimangono sempre leggermente patinate di unto l'acqua e' calda ma non come dovrebbe essere cioe 55 gradi.
Cosa mi consigliate?
Grazie ciao ciao
depo
Messaggio da depo »
Accertati che lo sportellino del detersivo sia chiuso dopo la prima fase del pre-lavaggio. Se per un guasto, si aprisse durante il pre-lavaggio, farebbe tutto il lavaggio senza detersivo. Verifica che tutti gli ugelli delle pale rotanti siano liberi, anche quelli inferiori che danno la spinta di rotazione. Per il detersivo, io ho cambiato quello in polvere con quello liquido, c'è molta differenza.
C'è sempre una via d'uscita.
idue bracci girevoli hanno i fori verso l'alto?
la regolazione dell'addolcitore (sale) è su una posizione medio alta?
la regolazione del brillandante è su posizione 3?
consiglio di fare delle prove con posizione3,4,5, e scegliere la migliore.
il livello dell'acqua in vasca a che punto arriva?
deve coprire magari un centimetro il fondo d'acciaio della vasca.
Costas
Messaggio da Costas »
giusto per riportare la mia esperianza, ho avuto anch'io gli stessi problemi che menzionate (stoviglie parzialmente unte, non ben risciacquate) con la mia ariston (che ora ha 16 anni); tutti i controlli fatti dicevano che era a posto (bracci girevoli ok, sale, brillantante, filtri puliti...), allfa fine ho smontato tutto ed il problema era in pezzi di vetro di bicchierre rotto che ostruivano l'uscita dell'acqua proprio nel tratto finale del tubo di scarico, dove c'è la pompa.
In sostanza dopo il lavaggio non tutta l'acqua defluiva e parte di quella sporca veniva usata nel risciacquo, coi risultati che sapete. Poichè il filtro era un po' ostico da chiudere bene, probabilmente mia madre lo aveva lasciato aprzialmente aperto facendo finire i vetri rotti sullo scarico.
Tolta l'ostruzione, tutto è tornato come prima.
Dare un'occhiata al tratto di uscita non costa nulla.
Costas
trevor
Messaggio da trevor »
Capitan Farloc ha scritto:Hai verificato se l'acqua viene scaldata?
Che tipo di controlli posso fare al riguardo? :cry:
Mica tanto esperto nel faidate
