lavastovigli rex tt09e
maccio77
Messaggio da maccio77 »
Salve a tutti ho una lavastoviglie rex serie tt09e è un pò di tempo che entra in allarme 1 dopo che è a metà del lavaggio.
Sono andato a leggere sul manuale e mi indica allarme 1 assenza d'acqua, ma aprendo lo sportello l'acqua è presente....................
cosa può essere?
allex
Messaggio da allex »
Ti da l'allarme mentre gira o mentre sta caricando l'acqua?
maccio77
maccio77
é come se non si accorgesse della presenza dell'acqua
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Devi individuare il pressostato stacchi il tubicino in gomma che vi
è attaccato e soffi forte, se non risolvi fai la prova al contrario
soffiando delicatamente devi sentire uno o più click.
Il tutto a spina staccata !!
allex
A primo impatto imputerei la causa al pressostato però, dovresti riscontrare il problema sin dall'inizio, cioè al primo carico d'acqua.
maccio77
Il primo carico d'acqua lo fa tranquillamente, poi lava, scarica e al momento di ricaricare l'acqua accade l'allarme
maccio77
Mi sembra che ci sono due pressostati mi sapete dire quale?
cosimocs
No, tu per non sbagliare falla a tutte e due tanto non gli fa male
serve nell'ipotesi che c'è un'ostruzione a liberarla, la seconda
invece serve a testare sommariamente il pressostato.
maccio77
ok ci provo ;) ;) grazie per il momento
allex
maccio77 ha scritto:Mi sembra che ci sono due pressostati mi sapete dire quale?
Sono collegati assieme cioè, uno è di sicurezza nel caso non funzioni l'altro: come un tutto pieno.
maccio77
In uno ci sono collegati tre fili mentre nell'altro sono di più
maccio77
tutti e due hanno un tubicino singolo che è collegato alla vasca
allex
Quello con più fili ha più contatti interni; l'altro con meno fili dovrebbe essere quello di sicurezza.
Infatti se provi a soffiarci dentro noterai che quello con più fili farà almeno due "click" consecutivi, mentre l'altro avrà bisogno di più pressione per scattare.
maccio77
allex ha scritto:Quello con più fili ha più contatti interni; l'altro con meno fili dovrebbe essere quello di sicurezza.
ma non sappiamo quale dei due non si accorge dell'acqua e manda in allarme 1, per comprare solamente un preossostato
