INFORMAZIONI SU SEGA CIRCOLARE
fabiofaidate
Messaggio da fabiofaidate »
Ciao ho acquistato nei giorni scorsi una sega circolare manuale da Castorama con l'intento di ottenere finalmente dei tagli diritti visto che con il seghetto alternativo non sempre mi venivano; tale necessità nasce dal fatto che non essendo esperto e soprattutto facendo lavoretti con il legno di tanto in tanto, non ho tutta la manualità ma soprattutto l'esperienza che invece ci vorrebbe in questo settore (ma certamente anche in tutti gli altri). Venendo al dunque, ho acquistato un sega circolare che per le mie esigenze non doveva costare troppo (60 euro già scontata 15%) ma che avesse le caratteristiche minime essenziali (le ho ricavate navigando un po' in internet. Il modello si chiama "PERFORMANCE POWER PCS1200L" con laser per seguire la linea di taglio. Oggi vado su internet provo a cercarla in google e non riesco a trovare assolutamente nulla !!! La cosa sinceramente mi preoccupa e quindi volevo chiedervi se qualcuno di voi la conosce e soprattutto se ha qualche input da darmi sul prodotto.
Ultimissima cosa : ho acquistato anche un banco da lavoro (sempre in proporzione al mio utilizzo sporadico) della WOLFCRAFT modello "master cut 1000". L'ho preso perchè mi sembrava completo per le mie necessità ! che mi dite ? lo conoscete ?
grazie mille
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Il MasterCut 1000 è un'ottimo banchetto, l'ideale per chi ha poco spazio perchè richiudibile e sufficentemente robusto...ci ho fatto diverse volte un pensierino anch'io ma mi ha sempre frenato il prezzo forse eccessivo...l'ho sempre visto a cifre oltre i 170€.
La circolare è una cinese pura prodotta chissa da chi e rimarchiata Performance power che potrebbe essere un marchio specifico di Castorama visto che non l'ho mai visto da altre parti; io come circolare economica ho la Parkside della Lidl, pagata sui 50€ e consigliatami come più che buona da amici che hanno la passione per la falegnameria e molta esperienza nel campo.
Lunga Vita e Prosperità
fabiofaidate
ciao grazie mille per la tua risposta. ti posso dire che il tavolo l'ho pagato euro 165 proprio da castorama. devo ancora montarlo ma mi fa piacere di averci visto giusto sulla sua praticità e funzionalità.
per la sega circolare mi hai dato una bella doccia fredda nel senso che le caratteristiche es: numero giri, potenza in watt, profondità di taglio a 90° e 45° erano nettamente superiori ad altre li esposte e che costavano decisamente di più. in aggiunta l'ho presa in mano e guardata abbastanza bene e mi sembrava anche ben rifinta, robusta e di buon materiale. Certo che l'aggravante sta nel fatto che se effettivamente è cinese, mi sarà difficile recuperare l'assistenza. Però ora che ci penso credo proprio che chiamerò castorama e chiedo a loro a chi devo eventualmente rivolegermi in caso di guasto !!
grazie ancora
fabiofaidate
Dimenticavo una cosa: ho visto il tuo lavoro pubblciato ieri sul tavolo per fresare realizzato da te . Beh devo farti i miei compliementi perchè mi è piaciuto veramente molto. Credo che con il banco master cut 1000 ho risolto il problema perchè posso applicare tranquillamente la fresa da sotto, ma credo che averla realizzata a mano come hai fatto tu sia molto soddisfacente. Bravo !!
volevo chiederti un'ultima cosa ho letto che parlavi di siti anche americani dove ci sono i "maghi" del legno / falegnameria, dove si vedono lavori fatti che ti lasciano a bocca aperta e che cmq spiegano anche come farli. Siccome tanto tempo fa ne avevo trovato un paio anch'io ma poi ho sputtanato l'HD del mio pc con tutti i dati salvati nonchè gli indirizzi internet "preferiti" ora faccio un po' piu fatica a trovarli.
me ne consiglieresti uno fatto bene (va benissimo in inglese / americano) ma se ce ne fosse uno alttrettanto bello in italiano.....
grazie ciao
MisterQ
In italiano esistono due forum molto ben fatti
http://www.arcadilegno.it
http://www.il-truciolo.it
In inglese ti consiglio quello della rivista di falegnameria più diffusa al mondo
http://www.finewoodworking.com
oppure
http://www.woodmagazine.com
Comunque basta scrivere woodworking su google e ti si apre tutto un mondo spettacolare :)
joffy
Messaggio da joffy »
scusa fabio, sul banco che hai acquistato puoi montre sia la fresatrice che la sega circolare?? io ho una fresatrice kenzo di qualche anno fa (6), secondo te la posso montare?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Dai un'occhiata qui e dopo correrai a comprarlo........... appena posso
lo prendo anch'io
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
P.S. Guarda il video
joffy
cosimocs ha scritto:Dai un'occhiata qui e dopo correrai a comprarlo........... appena posso
lo prendo anch'io
molto interessante!!! grazie
Eccezionale! dando un'occhiata su internet non ha neanche un prezzo eccessivo (circa 160 Euro).
cosimocs
Per due anni la garanzia te la deve dare chi te l'ha venduto
considera che di solito devi aggiungerci le spese di spedizione
MisterQ
Il Mastercut 1000 è un bel banchetto ma con qualche inevitabile difetto che, a seconda di quello che si deve fare, può sconsigliarne l'acquisto.
La struttura, per esempio, per quanto robusta, è molto leggera per renderlo trasportabile ed ha dei punti deboli dove ci sono i cardini che lo rendono pieghevole;
La superficie d'appoggio è limitata, il che significa che non si possono lavorare agevolmente tavole molto grosse a meno di non avere rulliere in entrata ed in uscita;
La stessa leggerezza della struttura può provocare imbarcamenti del piano se si utilizzano elettroutensili molto pesanti o potenti.
Fatte queste considerazioni rimane un bell'oggetto, che mi fermo sempre a guardare in tutti i brico dove è esposto, che ho rischiato di comprare ma che non ho mai acquistato perchè, alla fine, con molto meno di 190€ mi son fatto il banchetto fresatrice e volendo, facendo un'altra piastra ci posso mettere anche la circolare, ed ho una struttura sicuramente più robusta.
