Un quesito per esperti....
allex
Messaggio da allex »
Ciao ragazzi.
Ho un dubbio credetemi atroce, che mi attanaglia :( : è possibile che un sito possa inibire l'accesso a determinati utenti tramite il blocco dell'IP dell'utemte stesso? :?
Spero di essere stato chiaro...non voglio sapere quali possono essere le eventuali concause che hanno determinato l'impossibilità ad accedere ad un sito che, sino a qualche giorno fa, frequentavo costantemente: vorrei solo sapere se una di queste cause può essere legata al blocco del mio IP.
Se così fosse e, considerato che trattasi di un sito di una pubblica amministrazione, credo non sia proprio LEGALE questa procedura :evil:
Se ritenete opportuno ottenere qualche altro elemento per poter meglio ragionare, chiedete pure.
Grazie.
Tecnicamente il blocco dell'indirizzo IP è applicabile, l'indirizzo IP è una informazione che viaggia ad ogni connessione, e non potrebbe essere altrimenti visto che è l'indirizzo a cui il sito invia le pagine che tu stai chiedendo.
In pratica però questo sistema viene utilizzato solo per bloccare l'accesso da parte di alcuni server e mai per bloccare un utente specifico e ti spiego il perchè...
La quasi totalità degli utenti di internet accede tramite un provider (TIN, Tiscali, Fastweb ecc,) il quale assegna un indirizzo IP diverso ad ogni connessione, quindi per un sito, bloccare un IP non significa riuscire a bloccare un utente... tuttaltro.
Se hai problemi legati al tuo indirizzo IP, prova a spegnere e riaccendere il modem, l'indirizzo che avevi potrebbe essere finito per qualche ragione in una Black List ed alcuni server impediscono le operazioni agli indirizzi presenti su queste liste.
Per verificare quale è l'attuale indirizzo IP (e verificare quindi se dopo l'operazione di riaccensione del modem questo è cambiato) basta aprire una finestra di comandi ("Prompt dei Comandi" sotto "Accessori") e digitare IPCONFIG
allex
Intanto ti ringrazio per l'interessamento.
Ora andiamo al dunque: ho aperto la finestra che mi hai indicato ed ho digitato il comando e rilevato IP ed altri dati.
Poi ho spento e riacceso il router,ma quei dati non sono cambiati: quelli che ho osservato sono
Indir. IPv4
subnet mask
gateway predef.
Ti informo inoltre che il link a cui non riesco più ad accedere si trova all'interno di un sito a cui accedo senza problemi.
Pensavo inizialmente fosse un problema del sito ma, non è così perchè un mio amico riesce ad accedere tranquillamente con il proprio pc da casa sua.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se tu hai un router e digiti ipconfig ti da l'ip interno che ti ha
assegnato il router per conoscere l'ip pubblico ti devi connettere al router
e vedere l'ip pubblico, ad es: per i router alice (quelli bianchi)
l'ip è 192.168.1.1 .
Secondo me l'ipotesi dell'ip bloccato non regge, perchè come
dice il Capitano a meno che tu non abbia un contratto di tipo
flat dove l'ip è statico nel tuo caso l'ip è sicuramente dinamico,
quindi, secondo me l'unico modo per un server di identificarti e bloccarti
è attraverso le credenziali di accesso (loggin e password) o attraverso i
i cookie, prova ad eliminarli dal tuo browser e facci sapere.
Hai ragione cosimocs,
L'indirizzo esterno (quello con cui il router è visto su internet) è visibile anche facendo un doppio click sull'iconcina in basso a destra "Stato di Connessione alla Rete Locale" (Quella con i due PC che ogni tanto si accendono per capirci)
Da lì, selezionando la cartellina "Supporto" e poi cliccando sul bottone "Dettagli" dovresti avere tutte le informazioni sull'IP esterno.
allex
io ho il vista..probabilmente è un po diverso dall' xp o 2000.
Comunque ho appurato di avere sul router un ip dinamico cioè, varia ogni volta che riaccendo il router: non ha niente a che vedere con il mio problema che tutt'ora permane.
Il dubbio sull'inibizione del mio ip ci sarebbe stato se fosse stato statico.
Nellasituazione attuale, quindi con ip dinamico, l'unica possibilità di inibire l'ip è quello di inibire tutta la rete tele2.. :roll:
Ho eseguito delle prove anche con gli addeti all'assistenza tele 2 ma, non ne siamo ancora venuti a capo.
Certo che è strano sto fenomeno :(
cosimocs
Scusa Capitano ma ho provato le tue indicazioni ma :
se il o i pc sono connessi ad internet attraverso un router
quello che si ottiene è l'ip locale assegnato dal router,
l'ip pubblico invece viene assegnato dal provider ed è
riscontrabile sul lato wan della configurazione del router.
Forse tu ti riferisci all'ip restituito dai modem collegati
all'adsl (tipo quelli rotondi rossi e neri con su scritto alice).
themago
Messaggio da themago »
allex ha scritto:si trova all'interno di un sito a cui accedo senza problemi.
Escludendo che sei entrato in una black list farei alcune tentativi.
1) installa un browser diverso da quello che usi (es firefox, che puoi disinstallare in seguito) per vedere se è quello che blocca.
2) non potrebbe essere che vede la finestra della pagina come un POP UP e li hai bloccati?
3)non è l'indirizzo è finito nella lista dei siti bloccati di ie (strumenti/opzioni internet/cartella PROTEZIONE/SITI CON RESTRIZIONE
CIAO
cosimocs ha scritto:Scusa Capitano ma ho provato le tue indicazioni ma :
Ho proprio un Modem/Router WiFi di quel tipo (Alice) e sui dettagli dello stato della rete vedo oltre all'indirizzo della rete locale (192.168.ecc.ecc) anche quello esterno... non sò però se con tutti i router questa informazione è disponibile.
Per il blocco di allex:
Una prova che si potrebbe fare è anche di cancellare tutti i Cookies... tramite un cookie installato il sito è in grado di riconoscere un utente... sappi però che se cancelli tutti i cookie dovrai reinserire tutte le password che tieni memorizzate sui siti internet e qualche altra cosina.
allex
CIAO
ho disattivato il firewall
eseguito accesso con firefox
accesso non eseguito
il sito non è inserito tra quelli co restrizione
ho tentato anche disattivando il blocco pop-up
Non ci crede nessuno!! :(
allex
I cookie li elimino ogni volta che eseguo la pulizia del disco...e succede spesso.
Grazie per i consigli..ma :cry:
cosimocs
Scusa Allex ma per entrare in quel sito devi loggarti ?
allex
cosimocs ha scritto:Scusa Allex ma per entrare in quel sito devi loggarti ?
assolutamente no.
è un link del portale della provincia di modena.
www.lavoro.povincia.modena.it quì non carica la pag
www.provincia.modena.it quì carica: è il portale
allex
Conoscete il comando ping seguito dal sito web nel prompt dei comandi?
cosimocs
Allora dal link indicato da te mi da errore
mentre entrando dal primo sito e poi andando
nella sezione lavoro è ok
il sito è
http://www.lavoro.provincia.modena.it/
