Salve a tutti. Sono nuovo sul forum e mi piace tantissimo il FAI-DA-TE, nel vero senso della parola! Sapete di quelle lampade che si accendono quando va via la corrente? Siccome vorrei fare un esperimento in miniatura, vorrei sapere se posso creare questo fenomeno usando delle pile e delle lampadine a basso voltaggio. Non so se può servire a qualcosa, ma a mia disposizione ho una lampada d'emergenza di quelle trasportabili che dovrei buttare in quanto la plastica esterna e letteralmente spaccata, ma i componenti interni sono ancora funzionanti. Quindi lampadina, batteria e circuito elettrico funzionano.
Se posso fare qualcosa avvisatemi che sono impaziente di fare un esperimento del genere. Grazie in anticipo.
Meccanismo accensione automatica
- isex
- Moderator Senior
Un modo molto semplice è utilizzare il contatto normalmente chiuso (NC) di un relay 220VAC.
Quando il relay è energizzato, il contatto si apre interrompendo il circuito.
Quando il relay e deenergizzato, il contatto che era aperto prima si richiude facendo accendere la lampadina.
Think Safe! Work Safe!
- isex
- Moderator Senior
Hai ragione ... in italiano si chiamano relè ... Relay è in inglese ....
http://it.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A8
Li trovi nei negozi di elettronica. Devi chiedere "relè 220V corrente alternata corredato di zoccoletto".
Beh... se hai a disposizione l'elettronica della lampada di emergenza "spaccata" perchè non usi quella?
La lampada di emergenza ha una batteria ricaricata "in tampone" (con una corrente di mantenimento piuttosto bassa) in modo che quando va via la corrente questa sia sempre al massimo della carica.
Se è già predisposta per accendersi quando va via la corrente, perchè aggiungere relè o altro?
L'unica cosa dovrai controllare che la batteria non sia danneggiata altrimenti dovrai sostituirla.
