Lavastoviglie:le stoviglie rimangono bianche dopo i lavaggi
danyela
Messaggio da danyela »
Ciao a tutti,
spero che qualcuno mi possa aiutare! Ho una lavastoviglie Miele e ultimamente dopo il lavaggio lascia tutte le stoviglie bianche come se non fossero sciacquate bene e anche il fondo e lo sportello della lavastoviglie rimangono bianchi. Non si capisce se è il sapone o il sale. Abbiamo anche provato ad effettuare a fine lavaggio un semplice prelavaggio solo con acqua e succede lo stesso. Abbiamo anche provveduto alla pulizia degli ugelli e della pompa di scarico ma non siamo ancora riusciti a risolvere il problema.
Mi potete aiutare??? grazie mille
Daniela
livio@
Messaggio da livio@ »
:shock:
e, il brillantante?????
danyela
si il brillantante lo abbiamo controllato e abbiamo provato anche con l'aceto. :cry:
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Daniela,hai x caso notato se la lavastoviglie nell'ultimo periodo consuma meno (o addirittura niente) sale? Se ancora non hai notato nulla di anomalo,continua x adesso ad utilizzarla finchè sarai sicura se consuma sale o no.
In pratica il problema potrebbe essere dovuto dal non addolcimento dell'acqua tramite il sale,quindi il bianco che noti potrebbe essere calcare.
L'acqua dalle tue parti è molto dura?
danyela
succede proprio il contrario...abbiamo notato che consuma molto più sale!
Io abito a Roma e l'acqua sicuramente è un pò dura!
BSH
Messaggio da BSH »
Se usi le pastiglie 2 in 1....,3 in 1...,4 in 1...,ecc...ecc.. prova a farne a meno e verificare se la situazione migliora.
Potrebbe anche essere una anomalia nel prelievo del sale (troppo nel tuo caso).
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Scusa BSH da quello che dici sembra che tu sia contrario alle
pastiglie, potresti dirmi se c'è una sipegazione tecnica così vedo
se posso convincere mia moglie a non usarle.
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Cosimo,in pratica il discorso riguarda un pò la chimica.In pratica il sale e/o brillantante contenuto nelle famose pastiglie 2-3-4-5 in 1 ecc...ecc..."scontrandosi" con quello prelevato dalla lavastoviglie dagli appositi contenitori,spesso crea problemi evidenziati nelle stoviglie (piccoli residui,anche su l'intera superficie,simili al calcare oppure vere e proprie "aggressioni" a danno dei poveri bicchieri...)
Al max se si vuole continuare ad usare suddette pastiglie si dovrebbe ridurre al minimo il consumo del sale e brillantante (tramite regolazione, nei modelli dove è possibile,naturalmente). Al limite se si ha una lavastoviglie dove non è possibile regolare il sale e il brillantante,basta non usarne più,lasciando così i contenitori vuoti. ;)
cosimocs
Grazie mille per la risposta.
BSH
Messaggio da BSH »
A disposizione. ;)
