lavastoviglie ariston LI 680 duo
anto77
Messaggio da anto77 »
ho una lavastoviglie ariston LI680duo; dopo averla adagiata su di un lato per inserire in sede un tubicino nero che si era staccato nella parte sottostante il cestello, e da cui perdeva acqua, ora accade che dopo aver selezionato il programma di lavaggio parte regolarmente con lo scarico dell' acqua poi con il carico ma subito dopo, senza che sia terminato il carico, improvvisamente la riscarica tutta, si accendono due led su programmi e va in blocco. cosa può essere successo ? grazie per le eventuali risposte
allex
Messaggio da allex »
Il tubicino a cui fai riferimento potrebbe essere quello del pressostato del livello acqua o del troppo pieno (comunque qualcosa del genere).
Potresti provare a riscollegarlo, soffiare bene dentro e rimontarlo perchè, se dovesse essere effettivamente quello dei pressostati, potrebbero manifestarsi malfunzionamenti se fosse entrata al suo interno dell'acqua.
Dovresti contestualmente ed eventualmente asciugare anhe il dispositivo da cui si era staccato.
Quali sono i led che si accendono?
Non puoi fare delle foto...? ;)
Con "soffiare bene dentro" non significa "soffiarci forte" altrimenti rischieresti di danneggiare il pressostato.
Anche io penso che il tubetto in questione possa essere quello del pressostato.
Dovresti svuotarlo bene dell'acqua eventualmente finita dentro e pulire bene anche l'attacco del tubicino.
allex
Intendevo, e forse non sono stato chiaro, di staccarlo dal pressostato (come suppongo fosse originariamente accaduto) e soffiarglici dentro, chiaramente verso la vasca. :)
anto77
allex ha scritto:Il tubicino a cui fai riferimento potrebbe essere quello del pressostato del livello acqua o del troppo pieno (comunque qualcosa del genere).
si accendono simultaneamente i led 4 e 6 .
faccio delle foto poi le mando
allex
Sul manuale, il lampeggio simultaneo di quelle due spie indica un intasamento dei filtri: li hai controllati? ;)
Certo, senza forse considerare che si era staccato quel tubicino.... :oops:
Octron
Messaggio da Octron »
allex ha scritto:Sul manuale, il lampeggio simultaneo di quelle due spie indica un intasamento dei filtri: li hai controllati? ;)
Ciao a me sembra che si tratta di un problema del circuito della resistenza elettrica ,forse il connettore ha un falso contatto ,o la resistenza è bruciata.
Il tubo nero che dice anto77 dovrebbe essere il tubo di troppo pieno che è montato sotto un cilindretto di plastica forato(overflow) che cè nella vasca.
anto77
ho risolto il problema asciugando bene tutti i connettori che si erano originariamente bagnati. ora la lavastoviglie funziona perfettamente. ringrazio per il suggerimento
anto77
dopo aver asciugato bene con il phon tutti i connettori che originariamente si erano bagnati sembra che ora abbia risolto il problema. ora la lavastoviglie funziona perfettamente. grazie per il suggerimento
