Lavatrice CASTOR CT354X
Igor563
Messaggio da Igor563 »
CIAO!
Stavolta voglio proprio far da me...
Mi hanno detto che non esistono i mozzi per questo cestello ma bisogna cambiare tutto il cestello... giàcchè quello vecchio è fuori sembra ormai semplice e forse più opportuno, ma con quale spesa, visto che ci sono già i 70 e fischia euri per entrambi i supporti (dx e sx!!)!?
http://www.rei-components.com/commerce/ ... dotto=4969
Ho provato a portare il tutto da un tornitore ma dubito si possa fare qualcosa...
Che mozzi ci metto allora :?: :?: :?:
questi?!
http://stacricambi.it/web/catalog/produ ... TTI&page=1
oppure questi!?
http://stacricambi.it/web/catalog/produ ... TTI&page=3
Vi ringrazio tutti...
Igor563
:( nessuna risposta...
intanto i mozzi vecchi li ho smontati e li sto rigenerando perchè non esiste il ricambio... non so se sia più un'esperimento possibile o un miracolo impossibile... comunque continuo.
CIAO!
ciao igor, se ho ben capito allora i mozzi di ricambio non si trovano?
Ammettiamo per cui che non si trovino e che tu ti debba arrangiare da te,
volevo sapere che cosa hanno di male questi mozzi? C'è girato il cuscinetto e si sono consumati? Dici che li vuoi rigenerare, che significa?
che li vuoi risaldare con riporto di materiale e poi ritornire?
Dalla foto non si capisce bene quanto è ridotto male il perno, perchè invece di saldarli , si potrebbero tornire e poi inserirci una boccola per riportarli a diametro.
Io faccio il tornitore per cui se posso aiutarti in qualche modo volentieri.
Io sono di Siena, se fortuna volesse che tu abitassi vicino a me la cosa sarebbe già fatta.
Comunque se hai già sentito un tornitore e ti ha fatto dei problemi, non vorrei che il problema fossa più grave di come me lo immagino dalla foto.
Comunque decidi tu, ne possiamo parlare, poi casomai se si vede che è una cosa fattibile, me li spedisci e te li sistemo, ciao.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Se ci fai una foto piu' particolareggiata, possiamo capire se la parte consumata fa parte dell'albero o se e' consumato l'anello di ottone che (in genere) si utilizza come sede di sfregamento per il paraolio......Se si e' consumato l'anello allora penso si possa provare a fare qualcosa ma se e' rovinato l'albero, dubito molto....
Igor563
...come è andata a finire
Grazie per le risposte ma alla fine ecco come è andata a finire...
http://www.plcforum.it/forums2/index.ph ... opic=51130
