lavatrice aeg 72853
cucciolo
lavatrice aeg 72853
Messaggio da cucciolo »
ho acquistato una lavatrice aeg 72853 e durante la centrifuga vibra e fa un battito insomma rumorosa .Vorrei sapere se a qualcuno fa la stessa cosa.Grazie
roby62
allex
Messaggio da allex »
Le prime due cose da verificare sono che:
- la lavatrice sia messa bene in piano e stabilizzata (quindi regolazione
dei piedini possibilmente con livella);
- non sia stato eseguito il ciclo con un carico superiore a quello
indicato.
Se la lavatrice è nuova, prima di essere messa in funzione la prima volta devono essere svitate le viti che tengono bloccato il cestello per il trasporto.
Verifica che questo sia stato fatto... la procedura di installazione deve essere descritta nel libretto di uso e manutenzione.
