Pulire il davanzale del balcone
redcell
Messaggio da redcell »
Ho un problema sul balcone: la formazione di muschio in una parte del davanzale dove cade acqua dal poggiolo del piano superiore.
Se uso qualche spazzola abrasiva con setole in metallo il muschio se ne va però il materiale del davanzale tende a sbriciolarsi; se uso qualche sistema meno aggressivo il muschio non se ne va completamente e si riforma quasi subito.
Avete qualche suggerimento? Forse usare qualche prodotto chimico?
allex
Messaggio da allex »
Prova a versargli sopra una buona quantità di cloro puro, magari in più round.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao che tipo di pavimento hai, forse allex voleva dire ipoclorito o acido muriatico, oppure potresti rivogerti a qualche negozio di prodotti agricoli o florovivaisti.
AJO' CHE CE LA FAI
L'acido muriatico direi che corroderebbe la pietra e quindi lo escluderei... e poi non mi sembra il caso... potrebbe cadere qualche goccia di sotto e sarebbe molto pericoloso.
Forse la candeggina (ipoclorito di sodio) potrebbe sbiancare, soprattutto se si tratta di muffe e non di muschio.
ichnos
ciao a tutti, capitano l'acido muriatico si usa per pulire le pietre da cemento
( perlomeno qui lo usiamo per pulire porfido e trachite, quello che si usa per fare pavimenti nei giardini) nella mia città tutte le case sono fatte in pietra e si usa il muriatico diluito. non avevo pensato che potesse gocciolare di sotto, so che che ci sono degli antivegetativi che possono risolvere il problema. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
