Oggetto:lavatrice margherita 2000 als68x.
Buona sera,ho un piccolo problema con la lavatrice,fa il carico dell'acqua,ma poi va in blocco la manopola dei programmi inizia a girare,il codice di allarme e' di due lampeggi mentre la manopola gira,anticpatamente ringrazio
Apri il cassetto dei detersivi mentre sta caricando l'acqua e verifica se l'acqua entra con un getto "deciso" o ne entra troppo poca.
Quando ha finito di caricare l'acqua il cestello inizia a girare? Accenna a farlo? Va in blocco subito?
Se la fai partire vuota (senza indumenti e senza detersivo) cosa succede? si comportaallo stesso modo?
Fai queste verifiche e facci sapere.
ok ....faccio due prove,grazie
Fatto prove:l'acqua scorre molto bene il cestello non parte.......provero' con lo smontare il coperchio lato motore e controllare connettore e spazzole
