Lavastoviglie REX TT8
robyk63
Messaggio da robyk63 »
Da qualche giorno appena accendo la lavastoglie su qualsiasi programma dopo circa 1 min si blocca e lampeggia la spia 5 (il manuale segnala che non scarica acqua) e' la prima operazione che fa ma ho provato a metterci acqua manualmente e la scarica suppongo come gia' capitato con altri difetti che le segnalazioni di errori sono molteplici ed il manuale non aiuta perche' bisognerebbe chiamare l'assistenza.
Circa un anno fa mi dava segnalazione di funzione aquastop ma qualcuno mi ha aiutato ed in effetti l'errore riguardava l'ingresso lento dell'acqua e quindi andava in stop, pulendo l'airbag avevo risolto il problema.
Ora ho notato che dopo un giorno trovo parecchia acqua nella vasca ed accendendo la lavastoglie la scarica prontamente poi si accende la spia e va in errore, potrebbe essere l'elettrovalvola guasta ?(che lascia passare acqua a riposo) e inoltre che elettricamnete non funziona e quindi va in errore la lavastoviglie? ....anche se il manuale riporta l'errore che " non scarica acqua"
Grazie a tutti sperando in unconsiglio
Robyk 63
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non posso risponedere in quanto non esperto, ma voglio rispondere per non far cadere quasto argomento nel dimenticatoio degli argomenti senza risposta e portarti i miei saluti. :)
AJO' CHE CE LA FAI
Se dopo che è andata in errore, la spegni e la riaccendi, riesce a scaricare tutta l'acqua accumulata nella vasca e ripartire?
Sì, potrebbe trattarsi di un problema all'elettrovalvola per cui entra acqua a riposo... per esserne sicuro, assicurati che la vasca sia vuota e lasciala lavastoviglie con la spina staccata per un pò (un giorno?... due?) e vedi se poi la vasca si riempe...
Se sì, cambia l'elettrovalvola il prima possibile.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao,
Probabile ritorno dello scarico (si collega al sifone del lavandino ----vero????).......La macchina scarica ma il circuito del pressostato non se ne accorge (forse per sporcizia) e la macchina da errore.....Come ipotesi puo' stare in piedi.....
robyk63
vero, e' collegata allo scarico lavandino (in effetti non e' acqua pulita) e quando la accendo la scarica tutta ma non parte dopo (cioe' non entra acqua e va in errore.
Come riportato era successo una volta che era rimasto chiuso il contatto del pressostato ma staccando il tubicino ho sentito il click e poi riattaccando e' andato il tutto
Pero' ho un dubbio se fosse il pressostato scarica acqua e se vede il conatto chiuso si blocca come mi succede ma ho provato a staccare un filo del pressostato quindi cosi' non vede acqua dentro e dovrebbe comunque caricare
garzie per la tua idea cello scarico ora mi torna tutto ma vorrei risolvere e come gia' detto anche 2 mesi fa ha fatto lo stesso difetto ma poi e' tornata a funzionare senza far nulla quindi deduco non ci sia un componente guasto
grazie per l'info e spero in una tua altra dritta per risolvere altrimenti....la cambio
grazie ancora e ciao a tutti
Robyk 63
robyk63
informo che proprio pochi minuti fa l'ho accesa e...magicamnete funziona, non ho fatto nulla sono convinto che andra' per un po' e dopo si blocchera' di nuovo (come ha gia' fatto) vorrei proprio capire quale e' il difetto
grazie a tutti
Robyk 63
