Flessibile lavabo spezzato
Inviato: sab 14 feb 2009 7:14 pm
da jacklacayenne
Ciao a tutti, sono nei casini...
Ho smontato il flessibile del lavabo in garage e mi si é spezzato di qualche cm all' interno della "femmina" nel muro...
Cosa potrei fare per tirar via la parte che é rimasta all' interno ?
Vi ringrazio. Ciao
Inviato: sab 14 feb 2009 7:29 pm
da ichnos
ciao, devi infilare una sorta di ferro a piramida con base quadrata e farlo girare con una pinza peer tubi, oppure infilare un ferro piatto con la punta a trapezio e provare a farlo girare usa svitol. ciao
Inviato: sab 14 feb 2009 8:26 pm
da orazio
Ciao,
mi è successo anche a me poche settimane fa.
Io ho risolto ricavando all'interno della parte spezzata, una scanalatura aiutandomi con una lama di una sega per metallo e incastrando su questa scanalatura un inserto piatto metallico su cui poi ho esercitato la necessaria forza per svitare la parte incriminata.
Saluti
Inviato: sab 14 feb 2009 9:10 pm
Vengono venduti nei negozi di idraulica degli appositi "estrattori conici" (credo che questo sia il nome esatto) proprio per questo genere di lavoro.
Inviato: sab 14 feb 2009 9:32 pm
da isex
Eccoli
Dagli di svitol nel frattempo così che durante la notte penetri in profondità.
Inviato: dom 15 feb 2009 12:15 pm
da jacklacayenne
Vi ringrazio tutti per i preziosi consigli.
Avrei pensato di procedere cosi: praticare tre scalanature verticali (1, 2,3) abbastanza profonde con una seghetta a mano e poi con martello e cacciavite battere tra le scanalature sperando che non sia troppo serrato.
Vi faro' sapere.
Grazie di nuovo Ciao
Inviato: dom 15 feb 2009 12:36 pm
Fai attenzione a non esagerare con il martello....
Se i tubi sono molto vecchi, rischi di spaccarne uno dentro il muro ed in quel caso sarebbero dolori... :(
Ciao e buona fortuna ;)
