Flessibile lavabo spezzato
jacklacayenne
Messaggio da jacklacayenne »
Ciao a tutti, sono nei casini...
Ho smontato il flessibile del lavabo in garage e mi si é spezzato di qualche cm all' interno della "femmina" nel muro...
Cosa potrei fare per tirar via la parte che é rimasta all' interno ?
Vi ringrazio. Ciao
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, devi infilare una sorta di ferro a piramida con base quadrata e farlo girare con una pinza peer tubi, oppure infilare un ferro piatto con la punta a trapezio e provare a farlo girare usa svitol. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
orazio
Messaggio da orazio »
Ciao,
mi è successo anche a me poche settimane fa.
Io ho risolto ricavando all'interno della parte spezzata, una scanalatura aiutandomi con una lama di una sega per metallo e incastrando su questa scanalatura un inserto piatto metallico su cui poi ho esercitato la necessaria forza per svitare la parte incriminata.
Saluti
Orazio
Vengono venduti nei negozi di idraulica degli appositi "estrattori conici" (credo che questo sia il nome esatto) proprio per questo genere di lavoro.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Eccoli
Dagli di svitol nel frattempo così che durante la notte penetri in profondità.
Think Safe! Work Safe!
jacklacayenne
Vi ringrazio tutti per i preziosi consigli.
Avrei pensato di procedere cosi: praticare tre scalanature verticali (1, 2,3) abbastanza profonde con una seghetta a mano e poi con martello e cacciavite battere tra le scanalature sperando che non sia troppo serrato.
Vi faro' sapere.
Grazie di nuovo Ciao
Fai attenzione a non esagerare con il martello....
Se i tubi sono molto vecchi, rischi di spaccarne uno dentro il muro ed in quel caso sarebbero dolori... :(
Ciao e buona fortuna ;)
