selettore rubinetto vasca
Pentotal69
Ciao a tutti.Vi scrivo per un problema col selettore doccia/rubinetto nel rubinetto della vasca, che non funziona a dovere e quando posizionato in modalità doccia lascia fuoriuscire la maggior parte dell'acqua attraverso il rubinetto e un solo un debole fiotto attraverso la cornetta della doccia. Ho già chiamato circa un mese fa l'idraulico per la riparazione, ma ora il problema è sorto nuovamente. Poichè non sono molto ferrato in idraulica, ma non vorrei sganciare di nuovo 50 euro per un intervento che (credo) con le giuste dritte e molta pazienza potrei eseguire da solo, vi chiedo qualche indicazione e suggerimento per principianti :roll: E' possibile ripararlo o è necessaria la sostituzione di tutto il rubinetto?
Grazie mille!
Immagino che tu abbia un rubinetto da vasca a manopole con selettore a leva centrale, tipo quello mostrato nell'articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... _vasca.htm
La leva del selettore può essere smontata svitando il tappino che vi è montato sopra e togliendo la vite che nasconde.
Una volta tolta la leva con una chiave inglese di misura opportuna si può smontare il gruppo del selettore.
Se il dado dovesse girare solo un pezzettino è perchè il perno del selettore è incastrato e quindi dovrai tenere fermo con una mano il perno con la leva del selettore infilata a rovescio sul perno del selettore stesso mentre con l'altra mano sviterai con la chiave inglese il dado.
In genere è questo che si incastra impedendo il giusto movimento del meccanismo interno, se è così puoi sfilare il perno, pulirlo bene con uno straccio e dell'alcool e lubrificarlo con grasso per rubinetti o con vasellina e rimontare il tutto.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o se non sono stato abbastanza chiaro fammelo sapere.
Pentotal69
Gentile Capitan Farloc, innanzitutto grazie infinite per la disponibilità e la pazienza. Purtroppo, dopo svariati tentativi, devo ammettere con rammarico la mia sconfitta.
Il rubinetto della vasca è come da foto nel link che mi hai inviato, perciò, ho seguito minuziosamente le tue istruzioni:
-ho svitato con un cacciavite a taglio la vite che tiene la manopola in sede
-ho estratto la manopola e invertendone il senso, l'ho utilizzata per tenere fermo il perno mentre con una chiave inglese svitavo il tutto
-ho estratto l'intero blocco, costituito dal perno,da una struttura cilindrica che ferma il perno al rubinetto e da un piccolo dado(di cui non ho capito sinceramente bene la funzione
-ho separato le parti e dopo aver pulito tutto con alcool, l'ho ingrassato con un pò di vaselina e ho rimontato i pezzi
-ho riavvitato il blocco al rubinetto
e..
l'unico risultato è stato di aver invertito il verso del selettore e cioè,prima col selettore a destra funzionava la doccia e a sinistra il rubinetto e ora è esattamente il contrario!
Però l'acqua continua a fuoriuscire principalmente dal rubinetto e solo poco dalla cornetta se selezionata quest'ultima...
Cosa consigli?chiamo l'idraulico?cambio rubinetto?Riprovo per l'ennesima volta?(in qualche punto avrò sbagliato)....
Grazie ancora.....
e..
Grazie ancora.....
Direi a questo punto che probabilmente il problema è nella parte di meccanismo che è all'interno del rubinetto e che (credo) sia raggiungibile smontando la parte superiore del rubinetto (quella che regge la "cipolla" e da cui esce il tubo della doccia), ma è un'operazione che non ho mai fatto e quindi non ti so aiutare.
Per quanto riguarda i passi successivi ti consiglierei di verificare quanto ti costa un rubinetto nuovo (di quelli con leva di miscelazione unica), se sei in grado di montartelo da solo credo ti venga a costare poco più di quanto hai speso di idraulico per riparare il vecchio.
P.S.
Se il selettore ora funziona al contrario è perchè il perno "a collo d'oca" che hai smontato e ripulito, è montato ora al contrario, e non so se in questo modo è in grado di funzionare correttamente.
Prima di spendere altri soldi, fai un ultimo tentativo, rismonta il perno, ruotalo di 180 gradi, rimontalo e controlla se qualcosa è cambiato.
P.S.
