fischio sciaquone
remtha
fischio sciaquone
Messaggio da remtha »
Mi capita che, specialmenrte se svuoto lo sciacquone (Pucci) solo parzialmente alla fine del riempimento parte una vibrazione che dura anche 20 secondi ? a cosa è dovuta ? e cosa posso fare per eliminarla ?
Grazie per la risposta
Generalmente si tratta del rubinetto a galleggiante che, con il tempo, può cominciare a "fischiare" durante il passaggio dell'acqua.
Puoi provare a smontarlo e pulirlo bene dalle formazioni di calcare, sostituire (se si trova come ricambio) la guarnizione di chiusura e mettere del grasso sulle parti in movimento. Se in questo modo si risolve il problema allora ti dovrai prima accertare che a far rumore sia eggettivamente il rubinetto a galleggiante e poi sostituirlo.
remtha
grazie per la risposta immediata, proverò (ma sicuramente sarà quello).
su questa materia sono in passato già stati aperti numerosi topic, se hai pazienza puoi anche fare un giro, a ritroso nel tempo.
Comunque oltre ai consigli del Cap. proporrei sempre la solita terapia:
1) controllare che la ghiera del rubinetto non sia lente
2) controllare la guarnizione a piattello ed eventualmente cambiarla
3) provare a modulare diversamente il rubinetto a monte del galleggiante, facendo passare più o meno acqua.
4) controllare il leverismo del galleggiante se avesse troppo gioco
5) provare a far chiudere prima il rubinetto, piegando leggermente in basso l'asta che porta il galleggiante.
Fatti tutti questi passaggi se il difetto persiste, allora pensa alla sostituzione del galleggiante e forse risolverai, come forse no.
giehas
Messaggio da giehas »
ciao segui i consigli degli amici del forum ,comunque se lo devi sostituire la spesa del galleggiante nuovo e' sugli 8 euro ed e' anche molto semplice da sostituire io l'o fatto un 15 giorni fa' :D
chi fa da se fa per tre
remtha
grazie ancora per tutte le risposte ma FORSE la soluzione era più facile del previsto (dico forse perchè devo verificare per qualche giorno). Pare che la vibrazione si progagasse all'attacco esterno/interno del tubo dell'acqua, fra il tubo stesso e la parte di plastica del serbatoio dello sciacquone: ho solo stretto un poco il dado all'esterno e messo all'interno un piccolo spessore fra la ghiera di plastica che chiude e la parete. Vi farò comunque sapere.
remtha
purtroppo no, lo fa ancora. Ho notato che lo fa SOLO quando utilizzo il mezzo scarico e SOLO negli ultimi 10 (circa) secondi del riempimento a seguire.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
remtha ha scritto:purtroppo no, lo fa ancora. Ho notato che lo fa SOLO quando utilizzo il mezzo scarico e SOLO negli ultimi 10 (circa) secondi del riempimento a seguire.
Ma con il galleggiante nuovo ?? Altrimenti ti tocca sostituirlo.
Think Safe! Work Safe!
remtha
No scusa, avevo sperato di evitare il cambio, non per la spesa, ma per la mia scarsa attitudine ai lavori di idraulca.... :(
Prova a spruzzare all'interno del rubinetto uno di quegli olli sbloccanti in bomboletta e poi mettere del grasso. Vedi se in questo modo si risolve... almeno per un pò. ;)
giehas
ciao remtha ti assicuro che e' veramente una cosa molto semplice io l'ho cambiato due volte perche' il primo galleggiante che mi avevano dato era difettoso ,basta un pappagallo e un po' di theflon lavoro da 10 minuti ;)
remtha
OK, ho osato fare la sostituzione (temevo peggio) e pare sia andata bene.
grazie ancora di tutto.
giehas
ciao a volte,le cose sono piu' semplici di come sembrano o piu' difficili :lol:
Complimenti remtha
Alla prossima riparazione allora ;)
bobogiunto
Messaggio da bobogiunto »
Questo lo dico per la prossima volta spesso basta fare un foro nel tubo di plastica da dove scende l'acqua e il fischio smette provate per credere.
