Salve ragazzi,innanzi tutto vi saluto perchè è il primo mio post che faccio....
e vi espongo subito il mio problema...
Allora ieri mattina appena alzato mi sono accorto che il decalcificatore dello scaldabagno perdeva acqua (poche gocce)ho dato un'occhiata veloce e mi sembrava fosse la guarnizione visto che la goccia proveniva da lì...pero' siccome ieri non ho avuto tempo oggi pensavo di smontarlo per cambiare la guarnizione....e per mia grande fortuna mi sono accorto che non era la guarnizione che perdeva ma si era fatto un forellino sul tubo e sbatteva in corrispondenza della guarnizione quindi sembrava che l'acqua usciva da lì....
Allora ho detto vabbe visto che goccia poco lo faccio lunedì intanto chiudo l'acqua così sono apposto con secchi e strofinacci....
Dopo un'oretta vado a vedere e ancora gocciava...allora ho capito subito che la valvola di non ritorno (credo quella 6 bar) e bloccata (fantastico) per v3erificare passo la mano sotto e l'acqua è calda....
Allora adesso la goccia continua sempre piu' credo perche' il buchino si allarga...
Premesso che mio babbo era idraulico e non sono certo a secco di conoscenze e di attrezzi vorrei chiedere un idea su come svuotare lo scaldabagno visto che non si trova sopra la doccia o la vasca.....
oppure se io chiudo l'uscita cioè quella dell'acqua calda tolgo la valvola di non ritorno Secondo la teoria dopo un po' l'acqua dovrebbe fermarsi visto che non entra aria o acqua ma esce soltanto??? E' vero????
Grazie a presto!!!!
Problema con decalcificatore e valvola non ritorno scalda...
stefanogta
Sulla base di quello che ricordo, anche dello schema di funzionamento dello scaldabagno, devi innanzitutto chiudere tutti i rubinetti dell'acqua calda, chiudere la mandata per il riempimento dello scaldabagno, svitare il flessibile dell'acqua fredda (ti conviene dalla parte della valvola di sicurezza che immagino sia attaccata al muro).
A questo punto ti munisci di secchio o recipiente idoneo e inizi a svitare il flessibile dell'acqua calda(in alternativa puoi aprire un rubinetto dell'acqua calda): vedrai che inizierà ad uscire acqua dal flessibile dell'acqua fredda.
Quando avrai riempito il secchio otturerai con il dito il flessibile(o chiuderai il rubinetto precedentemente aperto) ...e così via.
stefanogta
allex ha scritto:Sulla base di quello che ricordo, anche dello schema di funzionamento dello scaldabagno, devi innanzitutto chiudere tutti i rubinetti dell'acqua calda, chiudere la mandata per il riempimento dello scaldabagno, svitare il flessibile dell'acqua fredda (ti conviene dalla parte della valvola di sicurezza che immagino sia attaccata al muro).
Sono 80 litri!!!!
Comunque il flessibile è possibile svitarlo xforza dalla parte della valvola di sicurezza...che sta sotto lo scaldabagno.....
Segui le istruzioni per lo svuotamento indicate quì:
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/scaldaacqua.html
