caldaia vailant
Inviato: sab 21 feb 2009 8:58 pm
da johnmclane
ciao/salve a tutti.
Ho un problema alla caldaia.Se chiamo acqua calda o accendo il riscaldamento,non funziona e lampeggia la spia di accensione.
Cosa può essere?cosa posso fare?
grazie mille
Inviato: sab 21 feb 2009 9:04 pm
da allex
Puoi iniziare a controllare che l'ingresso del tubo di aspirazione aria (se presente) non sia ostruito. ;)
Inviato: sab 21 feb 2009 9:09 pm
Le cose più semplici che devi fare sono:
1) Controllare che il rubinetto del gas sia aperto
2) Verificare che la pressione dell'acqua dei termosifoni sia tra 1 ed 1,5 bar
3) Controllare se c'è un pulsante di RESET e premerlo
4) Leggere sul libretto di istruzioni della caldaia che cosa indica il lampeggio di quella spia.
Inviato: sab 21 feb 2009 10:25 pm
da isex
Capitan Farloc ha scritto:Le cose più semplici che devi fare sono:
Lo metterei al numero 1 delle cose da fare :D
:lol:
Re: caldaia vailant
Inviato: dom 22 feb 2009 11:15 am
da johnmclane
perdonate il mio linguaggio,ma non me ne intendo,quindi mi spiegherò proprio terra terra sperando riesca a spiegare la situazione....chiamando l'acqua calda,la caldaia si avvia,man mano si accendono le varie spie,ma arrivata all'accensione della spia con la fiamma,si blocca e lampeggia solo la spia di accensione.
Stesso discorso x l'avvio del riscaldamento.
Re: caldaia vailant
Inviato: dom 22 feb 2009 11:23 am
da papi61
johnmclane ha scritto:perdonate il mio linguaggio,ma non me ne intendo,quindi mi spiegherò proprio terra terra sperando riesca a spiegare la situazione....chiamando l'acqua calda,la caldaia si avvia,man mano si accendono le varie spie,ma arrivata all'accensione della spia con la fiamma,si blocca e lampeggia solo la spia di accensione.
ciao johnmclane
dimmi ma la fiamma non parte proprio?
se cosi' o il gas e' chiuso oppure e' guasta la valvola gas,
se invece la fiamma parte e poi si blocca puo' essere un problema di sensore di rivelazione fiamma oppure alimentazione elettrica con fase invertita.
bayyyyyyy
Re: caldaia vailant
Inviato: dom 22 feb 2009 2:19 pm
da johnmclane
la spia di accensione fiamma nn si accende,quindi presumo nn si accenda!la caldaia fa x accendersi,si accendono le varie spie che devono accendersi quando si chiama acqua calda,ma poi si blocca,arrivati appunto alla fiamma!ho idea ke serva comunque un tecnico,giusto?
Inviato: dom 22 feb 2009 3:04 pm
da papi61
credo proprio che serva l'intervento del tecnico.
Inviato: dom 22 feb 2009 7:47 pm
Sulla caldaia ci deve essere uno strumento con la lancetta che indica la pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamanto.
Hai verificato quanto indica la lancetta?
Inviato: lun 20 apr 2009 3:50 pm
da teocappa
se la caldaia completa tutto il processo fino all' accensione è da escludere che ci sia poca pressione nell'impianto.
piuttosto è un problema di accensione della fiamma quindi...
mancanza gas
rottura valvola gas
rottura di un elettrodo
oppure se sono stati fatti lavori elettrici a casa tua di recente è probabile che sia stato invertito fase e neutro nell'impianto elettrico...se questo succede a differenza della lavatrice o del frigorifero alcuni tipi di caldaia quando la fase e il eutro dell'impianto vengono sostituiti queste non partono piu'!
