Porta Scorrevole Sbilanciata
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Sono stato sempre contrario ad installare porte scorrevoli ma oramai me ne trovo due in casa. Il problema è semplice:
Una sembra sbilanciata. Quando la chiudo, si riapre da sola !! Devo per forza dare una mandata di chiave per farla stare ferma.
Esiste un modo per bilanciarla o per evitare il fenomeno ?
Avevo pensato a graffiare la guida per renderla più rugosa e dargli più attrito ma forse potrei peggiorare la cosa. Non riesco ad accedere alle guide e non so come fare a smontarla. Esiste un sistema di regolazione ??? Heeeeelpp ....
Grazie.
Think Safe! Work Safe!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, certo che esiste un sistema di regolazione, se hai un sistema tipo scrigno alle guide si accede smontando la cembrana superiore, e da li si vedono i dadi che regolano il livello della porta, se ci fai caso la guida che dalla parte del montante di appoggio della porta ha una feritoia più grande che serve per sfilare la porta della guida e dal telaio. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
ma cosè ? :lol: :lol:
ichnos
ciao scusate (cembrana credo modo maniera regionprovincialcittadinopersoenale di intendere cornice della porta) a prorposito ci dovrebbe essre nella guida un piccolo accorgimento che all'arrivo verso il telaio trattiene la ruota, un piccolo tacchetto o un avvallamento nella quale la ruota entra e si ferma.
AJO' CHE CE LA FAI
allex
Messaggio da allex »
Si, anche se non in tutti i sistemi è presente questo accorgimento, soprattutto nelle porte più pesanti.
Cmq state parlando di regolare il livello della guida (o binario) superiore, non della porta...? :roll:
ichnos
ciao per mettere a piombo la porta si deve lavorare sugli scorrimenti che hanno un dado di regolazione. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Sela porta tende a riaprirsi credo si tratti della rotaia che è stata montata in pendenza... in questo caso, a meno che non si metta un finecorsa che la blocchi, la vedo dura a metterla a posto.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
grazie a tutti. Procedo allo smontaggio del pezzo di legno e poi posto qualche foto. Speriamo di trovare questi dadi. Mi sembra strano che un difetto del binario non possa essere compensato. Ci deve essere qualche modo !! Almeno spero ci sia !!
allex
Anche io sono sicuro si possa sistemare...anche solo usando degli spessori.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Capitan Farloc ha scritto:Sela porta tende a riaprirsi credo si tratti della rotaia che è stata montata in pendenza... in questo caso, a meno che non si metta un finecorsa che la blocchi, la vedo dura a metterla a posto.
Avevi proprio ragione !!
Era la guida montata male !! Ed è stata dura raddrizzarla.
Ho dovuto smontare tutta la copertura dell'anima di legno (la parte estetica diciamo), rompere un pezzo di legno ed abbassare la guida di circa 2 centimetri. E' sto difficile perchè ho dovuto consumare la parte del legno su cui poggiava la guida che tra l'altro era inchiodata alla tavola sottostante. Con i dadi di regolazione ho alzato la porta di circa 1 centimetro da terra per compensare l'abbassamento della guida. Adesso è perfetta. Mi resta solo da completare la parte estetica ....
