collegamento motore lavatrice
martin
Messaggio da martin »
Salve,
è la prima volta che scrivo perchè ho bisogno di un aito.
Devo utilizare questo motore di lavatrice e non so come collegare i fili x trovare le due velocita.
Mi aiutate x favore
livio@
Messaggio da livio@ »
come collegare un motore di lavatrice
con la speranza di esserti stato utile.
martin
Grazie Livio,
lo avevo gia visto ma nel mio motore i fili sono 6 e non 5
Octron
Messaggio da Octron »
Dalla foto mi sembra che si tratti di un motore a collettore mi sembra di vedere una spazzola .
Il connettore del motore quanti contatti ha ? dovrebbero essere 7 di cui uno (il primo non è collegato) è così ?
Octron
ixa ha scritto:
.... esiste per caso un' immagine di questo motore?
O ti riferisci a quella di giorgio?
Ciao!
Ciao mi riferisco all'immagine che ha postato martin,non sò se la vedi nel primo messaggio http://img186.imageshack.us/my.php?imag ... 009015.jpg
martin
x octron,
adesso non ho il motore sotto mano, i fili a me sembrano sei.
martin
x ixa,
allora x questo un vanno bene ?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ixa ha scritto:.... gli schemi che ho messo a disposizione non sono compatibili con il tuo motore.
Il motore in questione necessita di una sua scheda elettronica, per poter funzionare!
Non hai le specifiche tecniche?
A intuito potrei dire che:
  • ■ due fili sono per il controllo della velocità;.... la "tachimetrica" per intenderci.
    ■ due sono per lo statore.
    ■ due sono per le "spazzole".
Ciao!
Ecco lo schema di un motore montato su una lavatrice Whirlpool
Il mio statore aveva 1,8 ohm, il rotore 2 ohm mentre il tacho generatore 68,7 ohm. Questo ti potrebbe aiutare ad identificare i fili.
Think Safe! Work Safe!
