CIAO
problema lavatrice
problema lavatrice
Ciao sono contento di essemi reg questo sito e bello.Io vorrei sottoporvi un quesito e un problema.Ho una lavatrice CANDY ALISE DOMINO 4X4 E QUANDO IL STTORE DEI PROGRAMMI DI LAVAGGIO ARRIVA AL NUMERO DEL PROGRAMMA 8 (DOPO LO TRIZZAGGIO) SI STACCA SIA LA LAVATRICE MA SOPRATUTTO MI SI STACCA AUTOMATICO DELLA CORRENTE.COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA? GRAZIE ANCORA
CIAO
CIAO
forza napoli
Re: problema lavatrice
Ma è una lavasciuga ?ALISE DOMINO è un po generico riesci a trovare il modello preciso? per esempio "ALISE084"totoaf ha scritto:Ciao sono contento di essemi reg questo sito e bello.Io vorrei sottoporvi un quesito e un problema.Ho una lavatrice CANDY ALISE DOMINO 4X4 E QUANDO IL STTORE DEI PROGRAMMI DI LAVAGGIO ARRIVA AL NUMERO DEL PROGRAMMA 8 (DOPO LO TRIZZAGGIO) SI STACCA SIA LA LAVATRICE MA SOPRATUTTO MI SI STACCA AUTOMATICO DELLA CORRENTE.COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA? GRAZIE ANCORA![]()
CIAO
Purtroppo non conosco questo modello ,ma da come spieghi il diferro potrebbero essere in dispersione o in corto qualche resistenza per l'asciugatura oppure il motore del ventilatore .
Se sei pratico inizia smontare il top e inizia a fare qualche misurazione con il tester
X)giehas bravo a dirittura ?
diciamo che me la cavo un pò anche se qualche volta mi capita di combinare dei grossi pasticci/guai
caro octron siete troppo modesti se ti racconto quello che fece anni fa' un tecnico della televisione a mio nonno ,praticamente gli smonto tutta la televisione e alla fine non capendoci piu' un emerito gli disse che era da buttare
e allora quando uno legge i topic capisce chi conosce gli elettrodomestici non come il tecnico della televisione di mio nonno
chi fa da se fa per tre
