Lavastoviglie perde acqua da spenta
***Fanny***
Messaggio da ***Fanny*** »
Ciao a tutti, vi sottopongo il mio problema, sperando possiate aiutarmi a trovare una possibile causa con relativa soluzione.
Ho una lavastoviglie Rex Tecna RTIK 70A, da incasso, dopo 10 giorni dall'ultimo utilizzo, questa mattina ho trovato un lago di acqua proveniente da sotto.
Aiutatemi please!
Il fatto è che tutto questo è capitato all'improvviso e a lavastoviglie "spenta".
Ps: io ho ipotizzato possa essere il tubo di scarico logorato, in quanto le guarnizioni sembrano a posto e il filtro pulito... ma le mie sono solo supposizioni...
A questo punto posso cavarmela da me, sostituendo il pezzo, senza chiamare l'assistenza?
Grazie in anticipo.
gminola
Messaggio da gminola »
se non era in funzione mi sembra strano la pompa...anche perchè dovrebbe essere vuota d'acqua...prova a controllare i tubi che portano l'acqua alla lavastoviglie se sono rovinati o buchi.
ovviamente scollegala dalla tensione elettrica!
***Fanny***
Grazie.
Ora dovrò vedere come tirare fuori la lavastoviglie, dato che è ad incasso... e controllare più che bene.
Augurandomi sia solo una questione di "tubi usurati" ...
Thanks, aggiornerò la situazione. ;-)
