Termosifone smontabile
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Questo tipo di termosifoni sono scoppiabbili e di elementi riducibili, oppure vanno ordinati su misura prima di essere montati ??
E' solo una curiosità, grazie.
Think Safe! Work Safe!
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao isex
sono sicuramente scoppiabili, anche se c'e' qualche azienda che li fa divisibili
per due e tre elementi.
bayyyyyyyy
papi61
I vari elementi possono essere aggiunti o tolti a piacere.
C'è bisogno di una chiave apposita per farlo però
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Quoto il Cap in quanto curo il software per una ditta che li
commercializza, vengono venduti in batterie composti da
singoli elementi assemblati in base alla resa energetica
che devono fornire in base al cubaggio della casa.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
salve a tutti, credo che a differenza dei tubolari che vengono venduti in batterie da piu' elementi saldati fra di loro e con la possibilità di accoppiarli, questi in alluminio siano singoli elementi giuntati con niples DX-SX saluti a tutti
papi61
per la maggior parte dei radiatori e' cosi', ma con quelli della SIRA sono pezzi da due e tre elementi.
bayyyyyyy[/b]
papi61
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
elbrinero ha scritto:salve a tutti, credo che a differenza dei tubolari che vengono venduti in batterie da piu' elementi saldati fra di loro e con la possibilità di accoppiarli, questi in alluminio siano singoli elementi giuntati con niples DX-SX saluti a tutti
Visto che in ogni elemento ci sono 2 punti fissi (ingresso acqua - uscita acqua), mi spieghi il nipples come si monterebbe ??
