LAVATRICE REX RL654:cestello non gira più
Salve a tutti,
ho un problema con la lavatrice, il cestello non gira più, non solo non centrifuga, ma neanche gira. Ho provato a vedere se era un problema di cinghia, ma è tutto a posto. Ho pulito il filtro ma il problema persiste. L'ho fatta girare vuota..si riempie d'acqua ma non gira mai. Cosa può essere?? Aiutatemi per favore!!
Grazie!
Grazie!
Se ha le spazzole è un motore con le spazzole... altrimenti è un motore senza spazzole
Scherzi a parte, il motore con le spazzole si riconosce perchè ha sul rotore un cilindro con delle lamemme di rame su cui vanno a fare contatto le spazzole di carbone (che per questo sono spesso chiamate "carboncini").
Normalmente il consumo delle spazzole avviene in modo graduale, per cui se ti ha smesso all'improvviso di funzionarti, sono più propenso a pensare che sia unmotore asincrono (con il condensatore).
Il condensatore è un cilindro generalmente di plastica di circa 3 o 4 cm di diametro per 6 o 7 di altezza con due o tre contatti faston a cui sono attaccati i fili.
Generalmente il condensatore è collocato in alto sotto il pannello superiore della lavatrice oppure talvolta attaccato al motore stesso.
Spero di esserti stato di aiuto, se hai ancora dubbi, non hai che da dirlo.
lavatrice rl654
Salve.
Le spazzole le ho prese in mano e mi pare che rispodano bene alla carica della molla, una cosa mi sono dimenticato di dire: quando faccio partire la lavatrice manualmente sulla centrifuga, il motore fa un breve cenno di girare
(qualche secondo) poi nulla più.
Proverò con l'alimentazione diretta. grazie
Appasionato per il FaiDaTe
lavatrice rl654
Sono ancora quì..
Ho rimontato i carboncini, ma non li ho puliti, lo farò, anche se mi sembra che il problema non sia quì, visto che riprovando la lavatrice, il motore parte per un brevissimo tempo (sempre sulla centrifuga in modo manuale)
Comunque volendo dare corrente direttamente al motore non risulta essere una cosa semplice da farsi perchè c'è tutto un problema di conettori per i cablaggi e dal motore escono 6 fili di cui 4 per rotore e statore,ma si devono individuare le coppie!!
Lavatrice rex rl654
Eccomi quà
In qualche modo sono riuscito ad individuare i cavi delle spazzole e delle matasse del motore e sembra che il motore vada.
l'ho fatto girare per pochi secondi perchè sfiamma molto e gira come un missile; siccome dal mio motore escono 6 fili + 2 per il tachimetro, probabilmente non ho proprio fatto la scelta migliore, perche io ne ho usati solo 4( 2 per le spazzole e 2 per le matasse)
Io passerei alla scheda attaccata al timer
edilmacbook
Lavatrice Rex rl654
Buongiorno
riguardo la resistenza citata da EDILMACBOOK è possibile avere maggiori dettagli e i motivi per cui "so cavoli"
Saluti
Saluti
edilmacbook
lavatrice rex 654
Scusami, quando parli di resistenza intendi quella lunga circa 5 centimetri saldata sulla scheda o altra??
