termosifone che perde all'imbocco del tubo
daniele54
Messaggio da daniele54 »
buona giornata a tutti gli amici, eccomi di nuovo bisognoso dei vostri preziosissimi consigli.
In questo caso vorrei aiutare una mia amica, Vi espongo il problema:
ha termosifoni ad elementi di circa 12 anni, due le cominciano a perdere acqua dall'attacco dellultimo elemento prima del raccordo al tubo, sul bullone di serraggio dell'elemento, nella parte superiore.
Ho provato a stringerlo con una chiave inglese, ma senza successo.
Vorrei sapere se è possibile cambiare il solo elemento con l'impanatura.
oppure se è necessario cambiarlo tutto? ( sono circa 6 elementi)
Vi ringrazio e Vi saluto.
Daniele
aggiungo il link per vedere foto
URL=http://img513.imageshack.us/my.php?image=dscn1785.jpg]Immagine[/URL]
ciao daniele se già hai provato con la chiave giusta a stringere forte, ho il dubbio che la guarnizione non ci sia e faccia tenuta nella filettatura, ma mi pare strano. Per essere più sicuro chiudi il rubinetto e allenta leggermente il dado alla sua dx e riprova. Se anche così non va allora è la riprova che la guarnizione non c'è.
Comunque se fosse così non ti rimane che smontare il tappo
e riguarnire la filettatura. Per come fare in pratica senza allagare la casa,
però aspetta i consigli degli esperti, ciao.
allex
Messaggio da allex »
Penso che sia solo da sostituire la guarnizione (non so se sia in ottone o in gomma..o altro).
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao Daniele da quello che vedo dalla foto perde dal tappo, quindi chiudi le due valvole svita la ghiera in ottone vicino la valvola poi svita il tappo il quale puo' essere o destra o sinistra, (comunque prova verso destra) poi puoi cambiare la guarnizione o rifarla in teflon. poi fai tutto l'inverso ed il gioco e' fatto.
bayyyyyyyyy
papi61
daniele54
grazie mille come sempre ho capito sul da farsi al più presto provvederò alla riparazione dello stesso un salutone a tutti daniele :lol: :P
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
Ciao Amici voglio dare il mio parere in merito, andrebbe sostituita solo la guarnizione ,con una da un pollice adatta per radiatori di alluminio, non va guarnito ne con canapa, ne con teflon. Ciaoooooooooooooooooo,
allex
Meglio tardi che mai.... :D
